Stránka 2 z 3
Napsal: 03 pro 2014, 06:50
od raiback
jackdaws pise, ze mu to funguje
a sky59 tvrdi, ze sa tymto kabel zablokuje..sky59, mas s tym osobne skusenosti?
Lebo ak to niekomu ide a niekomu nie tak....
Napsal: 03 pro 2014, 07:38
od jackdaws
dreizig5 píše:sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
asi 5 kablov mi preslo a ani na jednom sa mi nestalo po pripojeni na net a potom kabla ze by bol KO
ale to bude skor tym ze treba mat firewall ktory vagu nedovoli komunikovat s netom ako som pisal ...
cize pustim vag a firewall mi hodi hlasku ze na ip xx.xx.xx.xy sa mi chce dany exe pripoijit dam mu ulozit pravidlo blokovat a je hotovo ...
ci uz mam potom pripojeny alebo odpojeny net je uplne jedno lebo pre vag je net odpojeny stale...
Napsal: 06 pro 2014, 22:15
od sky59
jackdaws píše:dreizig5 píše:sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
Tak ho neblokuj a daj sa mu nacickat zo stranky rosstech
Si nejaky chytry, v com nemam pravdu? Ved to sam potvrdzujes ze pravdu mam..
Raz sa zmylis a odblokujes firewall a mozes programovat atmegu
Napsal: 06 pro 2014, 22:26
od dreizig5
jackdaws napsal:
dreizig5 napsal:
sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
Tak ho neblokuj a daj sa mu nacickat zo stranky rosstech Smile
tak tak.origo je origo
Napsal: 07 pro 2014, 06:02
od sky59
dreizig5 píše:jackdaws napsal:
dreizig5 napsal:
sky59 ma pravdu.
nema pravdu,
Origo je preplateny, inak by som im za to dal bubaky - a diagnostika ma byt dodavana vyrobcom automaticky ku kazdemu autu, pripadne ma byt citatelna blbym trminalom
Ja sa nemylim, pred vagovanim pretiahnem image z D na C za 5min a ide sa...
Napsal: 18 pro 2014, 13:25
od ludva
TO Fenix9555 : Ahoj mám kabel 12.12 chinu a když ho chci otestovat v tvém Vagu 12.12CZ tak mi ho to nenajde a v anglickém 12.12 od chinanu normalně maká.Nevíš co s tím?Díky moc
nefunguje
Napsal: 11 úno 2017, 13:47
od lestat771
Zdravím, dnes som skúšal chinu kábel vcds 12.12 v anglickej verzii a kábel akoby vôbec nereagoval. S ntbk som bol v aute, mal som vypnutý internet ("odpojené" wifi), takisto zastavený avast antivirus, takisto dátum nastavený podľa návodu. Pri spustení cez kolonku VCDS na ploche mi vyhodilo, aby som vypol internet, hoc už vypnutý bol. Potom program naskočil. Kábel však absolútne nereagoval. Ak by niekto vedel prečo to nejde prosím napíšte, dík
Napsal: 11 úno 2017, 18:39
od blonn
Tak se podivej jak se tvari HW v kompu. Jinak mam taky v kompu cajna softy pro tyto neorigo tkanicky a notes pripojuju normalne na net. Kdyz pak vypnu wifi a jdu to pouzit, normalne funguje.
nefunguje
Napsal: 11 úno 2017, 18:53
od lestat771
Dík za odpoveď. Keď kábel pripojim, zvuk je tam ako keby pripojíš usb kľúč.. Diodka na kábli nesvieti. Stále rovnako. Môže to byť vadný kábel? dík
Napsal: 11 úno 2017, 19:00
od blonn
Tak vsak pisu, at se podivas do spravce zarizeni v kompu. Zasun ho do notesu, nemusi byt v aute.
Napsal: 09 dub 2017, 11:12
od Hans88
Zdravím, pořídil jsem si taky kabel vcds 12.12.0 eng, který maká v pohodě s přiloženým softem. Měl bych zájem o českou verzi, ale všechny verze co jsem zkoušel jsou po připojení kabelu neregistrované/omezené. Už jsem tomu věnoval celkem dost času proto nabízím finanční odměnu tomu, kdo mi to pomůže rozchodit. Díky
Napsal: 09 dub 2017, 14:35
od Kubi
Zdravím, mám tiež china kabel VCDS 12,12 a chcel by som si na svojej O2 rv 2006 predface BXE upraviť priemernu spotrebu, ukazuje zhruba o 0,5l viac ako je real podľa tankovania, chcel by som si to nastaviť, poradi mi niekto polopatisticky postup? Ďakujem vopred.
Napsal: 09 dub 2017, 18:19
od rami
Kubi - stahni a jukni.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/713457628
Napsal: 09 dub 2017, 21:54
od Kubi
Ďakujem veľmi pekne, určite vyskúšam to tam nejako dostať, PC nieje moje veľke hobby, ešte raz vďaka
Napsal: 27 dub 2017, 22:45
od Kubi
Tak ak by to niekto potreboval nastaviť tak ako ja tak ten návod funguje spoľahlivo, nastavene aj odmerane podľa tankovania a teraz to už sedi. Ešte raz vďaka
