Stránka 2 z 2
Napsal: 03 kvě 2014, 07:52
mesi3 píše:fixa dobrá, ale neznám větší klid než vytáhnout přípravky z aretací a jít s klidnym svědomim otočit startérem (samozřejmě po protočení motoru dokola..)
máš spoustu motorů kde jsou přípravky nepoužitelné nebo se snadno spleteš, nebo zjistíš jiný motor a tak ;)
Napsal: 03 kvě 2014, 13:54
od Tomas.cz
Ještě uvedu jeden případ, ladil jsem EDC16, dole přípravek na klice, vačka na kolík, naplej řemen, synchronizace vyšla nějak.
Za nějaký čas jsem měl rozvody rozvrtané znova, díky výměně vačky, ale už jsem přípravek na kliku nedávál, protože jsem spodek rozvodů ani nesdělával, ale orientoval jsem se značkou -0- na setrváku, byla to ještě převodovka, kde bylo okénko se špuntem a synchronizace vyšla mírně jiná.
Napsal: 03 kvě 2014, 15:55
od jericho-3
Miloš má pravdu v tom, že základ je jistota. Tzn. označit si původní polohu, třeba i tím, že si člověk označí nulu fixem, aby byla vidět a jelikož čert nikdy nespí označím si i kolo na klice, abych měl přehled a nelezl pořád dozadu jako opice. Přípravky jsou krásná věc, ale jelikož je iks druhů, je v tom bordel, a jak píše Tomas.cz musel bych být vůl odstrojovat celý předek u Passata, abych tam mohl dostat přípravek, třeba při výměně hydr.dopínáku. Musel jsem také dělat rozvody bez přípravků s tím, že se to pak doladí a žádná změna nenastala, tak to tak zůstalo, jak jsem to "zfušoval." A u přípravků třeba pro benziny /z číny za pár šupů/je přesnost nezaručena a člověk v domnění, jak to krásně udělal zjistí, že to tak není... :)
Třeba u 2,5 TDI s řemenem vzadu pro čerpadlo je neoznačení původní polohy zadního řemenu nerozum, jejich rysky jsou k smíchu.. Je to loterie a čas jsou peníze, na kutilství nemá každý čas.
Napsal: 03 kvě 2014, 17:46
od blonn
ThrashTheTrash píše:Mohu poprosit čísla těch přípravků?Vím že jsou 2 typy dle modulu zubů na klice.
Děkuji.
Kup si tohle http://aukro.cz/aretace-rozvodu-vag-sko ... 11034.html
Napsal: 03 kvě 2014, 19:22
od ThrashTheTrash
blonn píše:
Děkuji.
Děkuji za info.
Napsal: 03 kvě 2014, 20:38
od karelmacal
Děkuji.
V autokelly GV VSE2358 :)
asi 700
Napsal: 03 kvě 2014, 23:10
v kel se dají i pujčit a stějně v tom postupu si je máš nejprve vyzkoušet na starých rozvodech jestli náhodou nejsou na kokot (LOL)
přípravky - rozvody
Napsal: 24 kvě 2014, 20:19
od Pilott
tyto přípravky z autokelly GV VSE2358 muzu použít i ja na svýho leona ARL ??
Re: přípravky - rozvody
Napsal: 26 kvě 2014, 07:02
Pilott píše:tyto přípravky z autokelly GV VSE2358 muzu použít i ja na svýho leona ARL ??
máš v tom postupu napsíno že je máš nejprve vyzkoušet, poté zjistíš jestli je můžeš použít pokud jsou tvoje víš ale pokus si je pujčuješ nikdy nevíš jak je kdo domotal ;)
Napsal: 10 pro 2015, 20:00
od Libor9050
Jsou stejné všechny přípravky na 1,4 TDI PD jako na ostatních PD?
Napsal: 10 pro 2015, 20:09
od Jarda-k
Ano
Napsal: 11 pro 2015, 04:36
od Libor9050
Dík za odpověď. :P
