Stránka 2 z 2
Napsal: 21 čer 2007, 08:36
od nodisco
mě se zase třepal volant když mi odešla spojovací tyč řízení, byla na ní mírná vůle a házelo to jen při určitých rychlostech.
Napsal: 21 čer 2007, 12:38
od BBS
Třepat volant muže i když jsou kola dokonale vyvážené.Vjetšinou to bývá neoriginálním vrtáním na náboj,to se projevuje tak kolem 120.Ale je to v případě že už si udělal tyto kroky.Stáří pneu,poškození disku jestli neháže.Pak dobře vyvážit dofoukat,jedna z duležitých věcí hlavně při přechodu na allu kola-očistit náboje kol v pneuservisech by měli mít přípravek od bernera s tím to jde dobře.pak dej vědět.
Napsal: 24 čer 2007, 14:09
od danny31
Kamarád si koupil nový gumy v supermarketu a bolela ho z toho hlava jak to hopsalo.Ve finále tam dal pěkný ojetý z Němec a byl klid.
Napsal: 26 čer 2007, 19:39
od miraspetrowski
David-pv píše:
Luke píše:Mně to zase dělá kolem 130, třeba ve 150 nic. Gumy mám nový, Michelin, vyvážený, nechal sem je převážit znova nic. Já myslím, že to u mě bude poloosama, protože mi to při akceleraci třeba na jedničku hodně třepe celým autem, nejvíc to dělá od doby, co sme dali nový tlumiče. Je to cítit mnohem víc.
A mírně naražený disk mít nemůžeš? Dělalo ti to i na timních kolech? Řešil jsem ten samý problém, při akceleraci se třepal volant na Octavii a potom při určité rychlosti také a byl mírne naražený elektron. Koupil se nový a bylo po problému...
stačí minimální vůle na náprvě v mém případě vytlučený tyčky stabilisátoru před.nápr,také vůle spodních nebo rejdovejch kuláků
Napsal: 09 črc 2007, 08:54
od Csala
Riesil som teraz taky problem - bola to spatna pneu - bola na jednom mieste v strede behuna vduta - to znamena akokeby zatlacena dovnutra.
Pri pomalej rychlosti na hladkom asfalte "mlaskala" :D
Po prehodeni pneu no problem :)
Napsal: 09 črc 2007, 09:59
od flekyc
ja ma taky mirne vibrace. pri akceleraci do 100 km/h vubec nic, pak kolem tech 120 vibrace a pak zase nic, ale nekdy se mi stane, ze treba do 110 nic a pak cim vic jedu tim vic vibruje, kdyz dam nohu z plynu nebo brzdim tak to prestane, no a taky se mi obcas stane, ze jedu kolik chci a zadny vibrace necitim, zajimavy co ...
odpozoroval jsem, ze ty zmeny nastavaji povrchem silnice, prejedu pres naky sracky, zacne vybrovat, pak projedu zas nejakou nerovnost a prestane, nekde je vule a tou nerovnosti se to vzdycky jako by "srovna"
koukal jsem dolu a na prvni pohled zadne vule, mam podezreni, ze to dela ulozeni ramene na predni naprave, taky cepy asi nebudou nejak extra novy, ale to by spis bouchalo, nez vibrace. tycky stabilizatoru se mi zdaj OK, nevim no, co myslite ?
Napsal: 09 črc 2007, 17:18
od Luke
Kámoš měl jednou nějaký špatný destičky a dřely mu a kmital mu volant, tvrdil, že jak třeba přejel díru, přestalo to.
Napsal: 09 črc 2007, 17:58
od flekyc
Luke píše:Kámoš měl jednou nějaký špatný destičky a dřely mu a kmital mu volant, tvrdil, že jak třeba přejel díru, přestalo to.
ja mam ATE a kotouce novy, gumy taky a vyvazeny by to melo byt poradne, navic ty vibrace kolum nesedi ...
Napsal: 09 črc 2007, 21:17
od miraspetrowski
flekyc píše:
1,zkus zajet někam na STK na kanál,tam ti s tím zaklepou a hned uvidíš co je volný,v klidu toho moc nenajdeš a rukou možná nějakou větší vůli,auto má předs několik pár kilo a ktomu trochu rychlosti a nějaká díra v asfaltu a problém se projeví i nepravidelnou vibrací 2, je taky možné ,že se špatně vrací brzdiče a stačí mírně zvlněný kotouč a už se to projeví v 80 km ve tvém případě kolem 110 km tak že, vyndat kotouže,v soustruhu změřit házivost,pochopitelně do stran, rozchodit brzdiče,očistit dosedací plochy,a kdž to všechno uděláš,mělo by to být O.K. Náprava je dnes poměrně složitá část auta a i malá vůle se při dnešních ryclostech a silnicích projeví
Napsal: 09 črc 2007, 21:24
od flekyc
kotouce zvlneny nejsou, vse je rozhejbane, vycistene, v supr stavu, na brzdach problem neni. bude to na ty naprave, urcite. jj nekam zajedu a mrknu na to, spis me zajimalo, jestli tam neni nejaky typicky problem, co by to delalo ...
Napsal: 09 črc 2007, 22:04
od miraspetrowski
flekyc píše:kotouce zvlneny nejsou, vse je rozhejbane, vycistene, v supr stavu, na brzdach problem neni. bude to na ty naprave, urcite. jj nekam zajedu a mrknu na to, spis me zajimalo, jestli tam neni nejaky typicky problem, co by to delalo ...
zkus ten kanál,a určitě tam něco najdeš,třeba blbost,vím jaký to je když někde něco rampluje,na nápravě může být typických problémů několik a nikde se to nebude projevovat a nebo jeden a ten tě bude pěkně školit,
