jaký olej do upravených aut?
Martin_TDi
Příspěvek od Martin_TDi »
Pohledej na netu, určitě něco najdeš. Ale raději kupuj opravdu kvalitní olej pokud máš upravený motor ! Na oleji ani na kvalitních filtrech bych nešetřil.
Octavia 1,9 TDi ALH 66kW->108kW, S764+SW TDi Fun, Elegance, m.r. 2004 ,béžový introš + pár věciček L&K, Brzdy Zimmermann+desky Textar, TT-puky, podvozek Eibach.
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Nechci na něm šetřit, však dávám shell, ale že by byl dražší 5w40 než 5w30? Je divné...
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Já jsem přešel od úpravy na Q8 5w40, ale rozdíl v chodu, nebo hlučnosti motoru jsem nepoznal.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
zero1724
je ta q8 kvalitní? je za slušnou cenu :)
tomik leon11
Příspěvek od tomik leon11 »
ja jazdim na motul 5w40 power
shima
Příspěvek od shima »
trosku pomimo
aky olej davate do prevodoviek 75w90 alebo radsej 75w140 ?
tomik za kolko mas ten motul 300v power ?
zero1724
origo co tam má být... :) nestojí tolik
tomik leon11
shima ja som ho kupoval v nitre v mefosport za cca 95e 6 litrov
shima
tak nabuduce napis mne bude to lacnejsie 8)
MathiusHF
Příspěvek od MathiusHF »
Ak chces kvalitu tak urcite Millers Oils a určite 5w-40 neviem prečo tam vsetci lejete do Fabie 5w-30 je to zbytocne riedke a pokial viem tak tam ma ist 5w-40 este ked to mas nacipovane tak sa tI može stat že Ti to raz jedneho pekneho dna pri bombach nedomaze a budes mat zadelano..Kto sa vyzna do olejov pozna spičkovu kvalitu od Millers.Mam ho konkretne aj ja vo Fabii 1,9 Tdi 140Ps uz 4 roky a predtym som vyskusal vsetky tie komercaky a rozdiel je určite je to na tebe.Doporučil som ho uz vela ludom a kazdy mi zato dakuje.Mam doma tri auta a lejem tam uz iba Millers maximalna spokojnost.Ak chces ztych komercnych tak urcite Valvoline Durablend diesel ten este nie je s ACEA C3 a nakolko vsetky komercne znacky plnia iba ACEA C3-8 a nie ako Millers ACEA C3-10 tak určite Valvoline alebo potom Millers spokojnost a 100% kvalita zaručena..Samozrejme ak budes kupovat komercny olej tak davaj pozor od koho kupujes aby si nekupil nejaky polsky fritol vo flasi od Catsrolu atd atd .Aj to je jeden z dvoch dovod prečo nekupujem komercne znacky a Catsrol uz vobec nie a o kvalite neni ani reci.Akurat som vcera nalial prvi krat ten nano len tak si pradie predtym som mal ten XF a menim vzdy max 10 000km Samozrejme vzdy aj olejovy aj vzduchovy filter a vzdy MANN.Ztych komerčnych je naj Mobil1 ale musim tam byt ta 1nicka ale bohuzial ty nerobia 5w-40 505.01..
Bez Nano :
http://www.nanodrive.sk/product/8680785 ... fe-5w40-5l
Tu je uz aj Nano :
http://www.nanodrive.sk/product/7748801 ... fe-5w40-5l
PS:Tak ako pisali aj vyssie a nesetri ani na oil,filtry ten je velmi doležity takže overene znacky (Mann,Bosch,Hengst ,Knecht atd ) ale urcite nie Filtron!!nikdy!
jirius1
zero1724 Já myslím, že ten Q8 5w40 je kvalitní a na PD bez PDf by měl být dělaný.
Za dobrou cenu? To záleží na každém, co je pro něj dobrá cena. Zkus pohledat na netu a nebo tady. Jeden člen ho tuším prodává, ale nevzpomenu jsi který.
tomik leon11
super to ma tesi shima nabuduce ta budem kontaktovat
mecano
Příspěvek od mecano »
Dávám LIQUI MOLY diesel high tech 5W-40, splňuje 505.01
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
zero1724 píše:je ta q8 kvalitní? je za slušnou cenu :)
jiný než q8 nedávám ;) zatim všechno jezdí
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Osmnactka18
Olej
Příspěvek od Osmnactka18 »
Já mám MILLERS OILS EE NANODRIVE LONGLIFE ECO 5W30 a jako fakt špička. Složení úplně ideální a nikdy jsem s tím neměl potíže, kupuju z https://www.pipaoils.cz/, super obchod, doporučuji :)
