Octavia II 1.9 TDI vibrace při 70-80 km/h
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
Kola asi vyvažovala konkurence a to stejnej servis :-) jinak silenbloky jsou dobrý. Co by mohlo způsobovat vibrace, když bude špatná geometrie ? :-)
nedávno jsem měl neřešitelné vibrace, borec najel do špatně zaházeného výkopu, taky to tak nějak začalo při šedesátce a pak zmizelo, nenašel jsem nic pak se dívám na běhoun kormorána a byla tam bulka, nové pneu na předek a ok,
M4rt4s
Kola jsme dneska vyvažil na mojí vyvažovačce a byli tam drobný rozdíly, jinak kola zkoušel právě jiný má i zimní sadu na diskách a zkoušeli sme dát i přední dozadu a naopak.
Objednal jsem silentblok na motor, motor má vůli tak uvidíme jestli poloosy můžou rozhoupat motor i když je chcíplej :-)
to asi nenajdeš nic a není náhodou ta vibrace tak jemná a zanedbatelná že se z toho dělá problém?
M4rt4s
Tak bejt to moje, tak bych to neřešil :) ale on jezdí víkendy pracovat do Stutgartu a to je 1,5 hodiny 80km/h a bohužel při týhle rychlosti mu to vibruje (LOL) kdyby vibrovala při 70 tak taky neřeší.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já bych zkusil ty silenbloky. Je to pár korun a pak udělat sbíhavost. Teďka jsem je měnil na OII kde mírně kopaly brzdy při lehkým přibrždování. Po výměně OK. Třeba se tam přenáší házivost od kol.
A do silentbloku reakční vzpěry ohni 3mm pásovinu do U,navrtej díru,chytni jí pod šroub a zasuň do toho puku aby nepružil. Tím odstraníš pohyb motoru v něm.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
M4rt4s
Nad vyvložkováním silentbloku motoru jsme taky přemejšleli, ale když se to udělá "na tvrdo" tak se vibbrace budou přenášet podle mě ještě víc :-) ale je pravda že se někde začít musí :)
rline
Příspěvek od rline »
..hele, je to 1.9TDI PD ??
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Myslím že za rok to už vyřešili :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
M4rt4s
Ahoj, je to PD a vyřešený to nejni, nejni na to čas . . .
rline
..no..tak dej nove vstriky a zabrousit dosedaci plochy a cajky..dost casty problem PD..a pak.se hleda na naprave..
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Jen mi nějak uniká jaký maji vstriky vliv na chcípnutý motor (LOL)
Píše že mu to dělá i při chciplém motoru (wallbash)
A když to bylo na zdviži, tak se roztáčelo s pneumatikami nebo bez nich?Zkusil bych to bez nich, možná by se něco vyloučilo..
rline
..tot zahada .. no ..dela mi to stejne.. a take jiz nikdo nic nevi ..
rami
Re: Octavia II 1.9 TDI vibrace při 70-80 km/h
Příspěvek od rami »
Zajimave tema.
Vyresili jste to nakonec ?
