Stránka 2 z 3
Napsal: 03 črc 2007, 20:51
od cosby
fyzicky to můžeš udělat,ale bude to hlásit chyby
Napsal: 03 črc 2007, 21:50
od altea
Je mi divné, že to začne dělat až asi za 1 hodinu po zamknutí vozu.
Nemůže to dělat třeba pokles napětí?
A nebo tam mám myši a a vše je O.K.
Napsal: 03 črc 2007, 22:14
od kevino
altea píše:VAG - čidlo vnitřního prosotoru (sporadická), chybná odezva
Mikrospínač na zámku kapoty O.K.
Vydělali jsme čidlo, prostříkli konektor - závady komfortky 0
Neví někdo, co by s tím čidlem mohlo být?
Díky.
na octaviach II a golfoch V staci napruzit kontakty v konektore ktory sa napaja do tej rj. len neviem ci to ma tak aj altea. tie snimace su priamo osadene v tej jednotke a ukryte pri stropnom svetielku
Napsal: 03 črc 2007, 22:21
od altea
Ano, má. Ve středu před stropním světlem je plastová vypouklá mřížka (jde vydělat) a pod ní jsou 3 snímače (levá, střed a pravá strana).
Vedou do toho asi 3-4 dráty (teď nevím) a konektor.
Myslíš, že to nemá dostatečný kontakt?
Napsal: 04 črc 2007, 06:11
od kevino
altea píše:Ano, má. Ve středu před stropním světlem je plastová vypouklá mřížka (jde vydělat) a pod ní jsou 3 snímače (levá, střed a pravá strana).
ja som sa s tym stretol asi u 2 octaviek a 3 golfoch. a pomohlo to. zatial sa nevratili tak uvidime, ale po napruzeni kontaktov OK. tak skus
Napsal: 04 črc 2007, 07:25
od cosby
Jinak,tyto čidla mám doma nové-asi 3 a to včetně náklonového čidla.pokud máš alarm bez náklon.čidla a dáš tam toto moje,stačí pouze přikódovat.Budu ode dneška ale do neděle mimo,tak pokud ho budeš chtít,tak v neděli budu na příjmu na
cosby@centrum.cz
Napsal: 04 črc 2007, 16:15
od kevino
cosby píše:Jinak,tyto čidla mám doma nové-asi 3 a to včetně náklonového čidla.pokud máš alarm bez náklon.čidla a dáš tam toto moje,stačí pouze přikódovat.Budu ode dneška ale do neděle mimo,tak pokud ho budeš chtít,tak v neděli budu na příjmu na
cosby@centrum.cz
ale potrebuje aj vymenit tlacitko na B stlpiku !!!
Napsal: 04 črc 2007, 18:13
od altea
Kevíno, díky za radu -trošku jsem přihnul ty kontakty a zatím nehouká!!
Mohla by ten alarm spustit moucha in?
Napsal: 04 črc 2007, 18:26
od petyz
Moucha to zpouští zaručeně.Sedne na čidlo a je alarm.
Napsal: 04 črc 2007, 19:04
od Peete
petyz píše:Moucha to zpouští zaručeně.Sedne na čidlo a je alarm.
nemusi sedat na cidlo, staci, kdyz tam bude litat.
Napsal: 04 črc 2007, 22:38
od kevino
altea píše:Kevíno, díky za radu -trošku jsem přihnul ty kontakty a zatím nehouká!!
tak len testuj uvidime .......
Napsal: 04 črc 2007, 22:39
od kevino
Peete píše:petyz píše:Moucha to zpouští zaručeně.Sedne na čidlo a je alarm.
chtelo by to vychytat nejaky mouchy
Napsal: 05 črc 2007, 06:00
od altea
Napsal: 18 srp 2007, 22:28
od brot1cz
mám stejnej alarm jen v toledu 5P, nevíte někdo jestli by šel uplně vypnout kodováním, prostě aby se to chovalo jako kdyby tam nebyl
Napsal: 20 srp 2007, 20:20
od sedli
Nemuze to delat nejakej hmyz kterej se dostal dovnitr?
Otcovi se alarm spoustel na oktavce a pak zjistil ze mu uvnitr lita moucha
