Fiat Ducato 1,9 Td,66 kW,2001
- Warlockvw
s tou 15W-40 ide potichsie a zda sa mi že aj menej klepe na volnobeh.Co sa tyka spotreby oleja uvidime,zda sa mi že motor papa cez turbo,pri vecsom vytoceni cca 3 tis.ot/min. už dost dymi-na cierno...
Profesionálne zváranie TIG-AC/DC,opravy zváraním auto-moto dielov-ocel,nerez,hliník.Zákazková kovovýroba
Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4,74 kW,ATD,6-ti kvalt-repas prevodovky od p.Ivan Sixta
- Warlockvw
myslel som tak,že to zadymi pri rozbiehani napr.prudkej akceleracii z križovatky,ked vytocim 1,2 a 3,tak to dost dymi,je to krasne vidiet,ked je tma a svieti za mnou auto
- Warlockvw
ja teda neviem,ale to auto nema ziadny turbo efekt-mam octavku,tak asi z toho mam nejake zvyky.Chapem,že je to tažke auto-dodavka,ale stejne,no slabe je to.Asi by bolo treba dat turbo na repas atd...podla mna to môže cucat ten olej cez turbo
- Warlockvw
tak dneska som kontroloval hladinu oleja a je to katastrofa,olej mizne pred ocami
nebolo by lepsie zohnat niekde druhy motor? myslim,že je to dost vylágrované a robit generálku sa mi moc nechce.Za cenu repasu turba kupim napr.cely motor DHX na inzerat,ale cert vie ci aj ten nebude žrat olej
Změř tlaky motoru a jestli jsou OK, tak si ho nech a jezdi s ním dál. Tyhle motory vydržely hodně, stačilo jen hlídat dost oleje a vody a včas dělat rozvody. Koukni na všechna gufera a těsnění, kde může olej mizet a pokud jsou OK a olej nikde neteče, tak bych pak šel po turbu. Výměna gufer a těsnění je za pár stovek Kč.
Když rozpojíš hadici sání nad motorem a podíváš se do ní a do hliníkového sání, tak to tam bude celé od oleje. Je to jen lehký poprašek (to je normální), nebo z toho bude kapat hodně černého oleje? Pokud tam bude hodně oleje, máš KO turbo.
Doplněno: Třeba tady http://aukro.cz/turbo-na-peugeot-405-1- ... 02712.html máš použité turbo k motoru DHX (možná jen přeházíš příruby, víc snad ne) za rozumnou cenu a píše, že je bez vůlí. Ale chtělo by to asi radši vidět v reálu, koupě jetého turba je vždycky tak trochu zajíc v pytli...
Nebo tady http://aukro.cz/turbo-citroen-jumper-du ... 12027.html přímo na Ducato po repasi, ale už je dražší.
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 26 pro 2014, 20:38, celkem upraveno 2 x.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
- Warlockvw
