motor ASV po GO a upravy
toefuk
Příspěvek od toefuk »
nejde o lestenie, ale o zvacsenie prierezu, zvysenie prietoku a dolicovanie prechodu zvody-hlava. Turbulentne prudenie je neziaduce. Lestenie je ceresnicka na torte.
Vici
Příspěvek od Vici »
otázka ale jestli výsledek bude nějak vůbec měřitelný. Spíš se leda sníží kouřivost.
U benzín atmosféry, to je jiná.. ale u TDI to tam pere turbína pod tlakem
toefuk
aj vstrekovacie cerpadlo tlaci naftu pod tlakom a trysky sa predsa menia za tie s vacsim prietokom.
Jedna vec je tlak a druha prietok.
Moj nazor je, ze pri zvacsenom priereze kanalov v hlave valcov sa dokaze natlacit vacsi objem vzduchu pri rovnakom tlaku za rovnaky cas.
Kludne sa mozem mylit a necham sa poucit.
aughostino
Příspěvek od aughostino »
nuz, na miesto ASV vstrekov mi prisli vstreky AHF je mi ich luto vyhodit, co by to urobilo keby do ASV tela dam AHF spicky? (vyssi otvaraci tlak na vacsie trysky)
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
toefuk píše:aj vstrekovacie cerpadlo tlaci naftu pod tlakom a trysky sa predsa menia za tie s vacsim prietokom.
Souhlas s tebou,taky me mrzi,ze sem to neudelal
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
TKTDI
Příspěvek od TKTDI »
Chtěl bych se zeptat jaký je max. výkon u ASV tak aby to ještě zvládala origo spojka s dvouhmotou.
Libor Hanzal
Příspěvek od Libor Hanzal »
Je to asi tak,že důležité je hlavně slícování na sebe navazujících dvou dílů.Při zvětšení kanálů tě stejně limituje průměr kolem sedla ventilu.Dá se to mírně polepšit tím,že se dosedací ploccha ventilu v tom menším průměru mírně podbrousí a tím pádem získáš větší průchod .U benzína bylo zažité leštění kanálů,ale pokud se pak opískovaly ,docházelo k lepšímu promíchání benzínu se vzduchem.U nafty v tom smysl nevidím,max u výfuku k snazšímu opouštění spalin.
