spojka šaran 6Q pulzuje do pedálu
Fordak
Příspěvek od Fordak »
Chlapi,
jak to vypodlozit,kdyz prevodovka nema plastove vicko? :?
To cin:jo myslim Horacky...at VM nebo Bites
Pripada mi jak chces neco jinyho jak prohlidku nebo vymenu desticek...je problem...
Jirka84
Příspěvek od Jirka84 »
Myslim ze to nejde vypodlozit.pokud nemas vicko.ale to jsem jen slysel.zkusenost stim nemam.
Prodáno-Audi A3 BKD S-line kat off egr off hybrid turbosport.cz soft Dieselpower 202Ps 476 Nm snizeno 55mm
BMW E90 330D Soft Dieselpower 300Ps 650Nm DPF-OFF
Huml
Příspěvek od Huml »
když nemá víčko, nic zvenku podložit nejde, hřídel je uložená v kuželíkách a pokud má vůli, musí se rozebrat převodovka a vůle vymezit
cin
Příspěvek od cin »
Tak tak, skrin vyndat , rozebrat , a kuzeliky vypodlozit, bud ze strany hridele, nebo obalu, proste podle konstrukce skrine. Je to ale spis pro zkusenejsiho mechose, ktery na to ma veci, pripravky a hlavne umi tu vuli spravne vymezit. Po slozeni a utazeni musi kuzeliky zustat v danym predpeti, kdyz to predepnes moc, tak budou hucet a za cas je zezeres, kdyz malo, muzou hucet taky, a vule ti zustane. Je to otazka stovek, max desetiny, hraje tady roli i blby tmel ve spoji. Takze doma na kolenu, to asi udelat nejde, vymezit a sladit 3hridele + diferak neni az takova sranda
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
maxi23
Příspěvek od maxi23 »
zdar,mal som ten isty problem,menil som hlavny a aj pomocny valec.No nakoniec znovu cely set zotrvak a spojka a pomohlo to,vse OK.
cin
Příspěvek od cin »
Tak kdyby menil spojku, tak stejne prevodovku musi vyndat , a chytit za hridel a zkusit s ni pomlet je to nejmensi, ale o spojce nepise nic, ze by se mu nejak srala :?
Zetor 25A
SUchanek09
Příspěvek od SUchanek09 »
tak ještě k mému tématu. závada VYŘEŠENA, děkuji vám přátelé. bylo to opravdu axialní vůlí na převodovce, vymezoval jsem ji jednou podložkou jak jste tu zminovali, zkusil jsem dát 2ks ale nešla tam vrátit ta velká segrovka, zavíčkoval jsem novim víčkem a tradá šaran vystavuje jak má. vše jsem provedl na voze cca hodina práce.
