Bublání v okruhu chlazení AUDI A6 4F
alfonz
Re: Bublání v okruhu chlazení AUDI A6 4F
Příspěvek od alfonz »
slovacek.milos píše:
alfonz píše:
udělali jste všechno a stálo to za hovno tak už dál nedělej nic potože problém nevyřešíš ;)
Ale jo vše se dá najít. Vzhledem k tomu že to topení blbne a v tom autě je peněz jak šlupek tak to chci řešit
AUDI A6 Allroad C6 4F 3.0 TDI 171kW
alfonz
Huml píše:když hladina přetekla přes vršek nádobky, tak natlakovaný to asi být muselo, jestli byly hlavy dole a je nový těsnění, tak bude problém s tím odvzdušněním hlav, třeba Sharany, s tím mají taky problémy, v jedné hadici co jde k nádobce je taková ucpávka s malou dirkou omezující průtok kapaliny do nádobky, když se to ucpe, kolikrát to vypadá na těsnění pod hlavou, někdy špatně topí atd., tak nevím jak to má přesně A6, ale možná bych zkusil hledat někde tímto směrem
Dobrá připomínka, děkuji. Zkusíme zkontrolovat.
Vodní pumpa je kovová a zkontrolovaná. Byla ve svěráku a zkoušelo se s ní točit a nic. Navíc by lítala teplota.
Myslím si že to prostě přes něco neteče a ve chvíli kdy pomocné čerpadlo začne tlačit a není v tom kapalina tak si to přisaje někde přes sponku nebo mini dírku protože tam vznikne podtlak
alfonz
Co si myslí ještě odborníci, že by to celé mohl dělat špatný termostat? Teplotu sice drží, ale co kdyby se blbě otevíral nebo jen přivíral a tím pádem by to dělalo ty bublinky, protože to nepustí do celého okruhu?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Bude tam vzduch..
alfonz
Woko_O píše:Bude tam vzduch..
Jo vzduch tam je, ale nepodařilo se odvzdušnit, takže někde je buď něco přicpané, nebo něco neotevírá a nebo to tlakuje. Jenže hlava byla dole a je srovnaná a přetěsněná. Pak už jen blok, ale to se obávám, že by dělalo mega kraviny to auto.
Woko_O
Topí to?
alfonz
Ted jo ale v zime to reagovalo na plyn. Pokud jsi stal na na krizovatce tak za studena netopilo. Jakmile ses rozjel tak to zacalo topit. Tedka to obcas odpoji to pompcne cerpadlo a prestane to topit protoze tam je vzduch nekde
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
Riesim rovnaky problem na takom istom auto audi allroad 3.0tdi 171kw buble v kureni samozrejme raz to topi potom prestane proste stale sa to zavzdusnuje v aute sa voda nestraca hadice netlakuje meral som pritomnost spalin vo vode nic auto sa hreje krasne na 90 diag.vypisuje chybu 00739 cerpadlo pro chladici okruh v50 cerpadlo zalozene na skusku druhe ta ista chyba to cerpadlo vypise preto lebo je tam vzduch dal som na skusku piesvitnu hadicu ovzdusnit som to skusal x krat ma to tri ovzdusnovaky kde hladat chybu vdaka
Simon136
Příspěvek od Simon136 »
Zdravím ťa zistil si čo tomu bolo??? Mám ten istý problém a neviem prísť na príčinu ☹️
