Máte někdo zkušenosti s touhle spojkou?? NATIONAL značka--
standa123
Příspěvek od standa123 »
na tuhle spojku sem se dotazoval primo u nich emailem.......tahle sada prej vydrzi 400NM .....pokud chces aby vydržela víc tak se prej musí dát kovokeramická lamela a nebo silnější přítlačnej talíř.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
mato39
Příspěvek od mato39 »
O Nm sa nebojim tych mojich 300 zvladne pohode...len ci pritlacak nezvädne ale nieco take.... Ale tak nieco asi zvladne :)
standa123
mato39 píše:O Nm sa nebojim tych mojich 300 zvladne pohode...len ci pritlacak nezvädne ale nieco take.... Ale tak nieco asi zvladne :)
psal mi borec toto:
Dobrý den,
položka,kterou jste uvedl,slouží jako servisní sada k již namontované sadě s jednohmotovým setrvačníkem.
Tzn.vy potřebujete tuto sadu,je včetně ložiska:
http://eshop.renovak.cz/spojkovy-kit-na ... ck9782fhds
K této sadě pak slouží Vámi uvedený kit pro případ výměny přítlačného talíře a lamely.
Úprava sady National HDS spočívá v použití odolnějšího obložení na lamele,přítlačný talíř zůstává sériový.
Dle reakcí od našich zákazníků je kapacita spojky do 400Nm.
Pokud byste chtěl větší kapacitu spojky nebo garanci přenosu,je nutné použít zesílený přítlačný talíř,u kterého již je uvedena kapacita v Nm.
Ten se obvykle pohybuje kolem 8000-10000Kč.
Další varianta je použít ke kitu CK9782F kovokeramickou lamelu.Cena sady je potom 10189Kč včetně DPH.
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
kaad píše:Ještě prosím malý dovětek: hodně lidí žije v omylu, že Starline je ten nejhorší výrobce na světě. Musím vám ovšem sděli pro vás možná velmi překvapivou zprávu: STARLINE není výrobce!!! Je to firma zabývající se přebalováním a přelepováním výrobků jiných firem. Takže např. motorový olej Starline 10W-40 je v podstatě PARAMO a 5W-40 dokonce TOTAL.
:D ano ano všetko je rovnako kvalitné atd.... čiže - skf spraví ložisko, zistí že vôbec nesplna ich normy tak ho predá dalej... lepšie ako vyhodiť :D
imho starline - olej by som nepoužil nikdy /vid COMA od intercarsu - rovnaké ako mobil, až nato že tam je len 1/3 aditív oproti mobilu
sú veci čo má starline v pohode, sú veci čo sú totálne shity...
plus záruka - fajn 36mes, je len otázne či ju aj uznajú :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
turbo kamna power
National: už od pohledu lepší kvalita a zpracování oproti Valeo jednohmotě ;) nebál bych se toho, za tu cenu není co řešit.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Za me a podle mych zkusenosti co Renovak prekoupi je ok, co vyrabi nebo nedej boze je jejich vyvoj stoji bud za nic nebo s tim jsou problemy. Mam nekolik zkusenosti se spatnou tloustkou oblozeni dodane lamely nebo spatne fungujici kovokeramicke komponenty.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Bmwrepair píše: Mam nekolik zkusenosti se spatnou tloustkou oblozeni dodane lamely.
To jsme na tom podobně. Člověk musí přesně vědět, co chce a vše si oměřit. Jinak mohou nastat po montáži na auto nemilé problémy.
Oct asv 2000, DieselPower
Bmwrepair
i kdyz vis co chces tak ti kolikrat neco udelaji blbe. _Takova firma by mela presne vedet jaka je tloustka oblozeni na jakoukoli lamelu co dela a ne ze ty si to mas zjistit sam. Kolikrat ani neni kde. Podle me kdyz jde o preoblozeni seriove lamely tak nesmi nastat zadny problem ktery si nezpusobis sam a ne ze ti dodani slabsi nebo silnejsi lamelu a spojka pak nechodi jak ma. Kdyz neco vymyslim, je to jina pisen, ale u seriovky to proste gungovat musi.....
mato39
Velmi zaujimave skusenosti....takze odporucate kupit klasiku sadu national s jednohmotou alebo uz s preoblozenou HDS lamelou??? ;)
standa123
mato39 píše:Velmi zaujimave skusenosti....takze odporucate kupit klasiku sadu national s jednohmotou alebo uz s preoblozenou HDS lamelou??? ;)
zalezi co od toho chces. Ja osobne bych koupil už s hds.
johnyM128
standa123 píše:
ono je to tak..... niekde prestavba dvojhmoty na jednohmotu robí bordel napr na SAG to klepe na volnobehu vydáva zvuky ako by to bolo tesne pred rozpadnutím...
national /alias spi/ predávame a je to skôr ako low end... možno sa mýlim :D
Pilott
Příspěvek od Pilott »
Zdravim mel bych dotaz na tuhle spojku. Byl by problem ji dat do leona ARL 6Q misto dvouhmoty?? Dal jsem prave ze misto dvouhmoty jednohmotu od Valeo (wallbash) a pri nizsich otackach auto vibruje a prevodovce se taky moc nelibi ta spojka od Valea je slyset jak rachta. Myslite si ze tim jednohmotnostnim kitem od Renovaku se neco zmeni a prestanou vibrace a ozyvani prevodovky?? Nebo se budu muset vratit k dvouhmote?? Jednotku mam upravenou viz. popis 188PS,408Nm. Diky za rady
Seat Leon FR - egr off, 188PS, 408Nm Chip by Gragpower
johnyM128
daj dvojhmotu, na 6q jednohmota nerobí dobrotu... presne to čo opisuješ - a na veľa autách...
dvojhmota sachs a je to... prípadne hds na lamelu a no problem :D aj ked je to relatívne dosť penazí
Pilott
Nejakej borec mi psal ze kvuli ty jednohmote mi odejde prevodovka nebo praskne klikovka co je na tom pravdy? Ty prevodovce bych veril ale ze by praskla klikovka to se mi nezda :o a jeste se zeptam jeste bych si ji tam chtel chvili nechat kdyz me to stalo 10 tisic, ale jestli mi tam ma kvuli tomu neco odejit tak to necham radsi vymenit tak nevim teda.
johnyM128
Re: Máte někdo zkušenosti s touhle spojkou?? NATIONAL
Pilott píše:Nejakej borec mi psal ze kvuli ty jednohmote mi odejde prevodovka nebo praskne klikovka co je na tom pravdy? Ty prevodovce bych veril ale ze by praskla klikovka to se mi nezda :o a jeste se zeptam jeste bych si ji tam chtel chvili nechat kdyz me to stalo 10 tisic, ale jestli mi tam ma kvuli tomu neco odejit tak to necham radsi vymenit tak nevim teda.
nieje to pravda... je tam rozdiel v tom, že 6q malo takmer vždy vôle na výstupnom hriadeli prevodovky, a jednohmota menej pohltila vibrácie ako dvojhmota - preto ten hrkotavý zvuk - to vlastne hrkocú ložiská prevodovky...
funkčnosť rovnaká, len tie zvukové prejavy brutus... ako na 6q sharan je cca 380€ kompletka aj s ložiskom - jednohmoty prestavby sú vecsinou bez spojkového ložiska... ked ho dokúpiš si cenovo v podstate rovnako natom :D
