Motor BMM - 2.0 TDi 8V - VAŘÍ
scheni
Příspěvek od scheni »
Ladas píše:jasný na druhým válci a nechte srovnat blok!!!
když se rovná blok, tak musí z auta ven a taky tak jak hlava se přebrousí ?
Prvotním měřením vypadal OK, ale říkali v servisu že si na to půjčí nějaké ty přesné měrky ( od těch co dělají ty hlavy ) a změří to napřesno.
současnost:
VW Touran Goal 2.0 TDi 7 míst
BMM 103 kW
minulost:
VW Golf Variant 2008
BMM, 103 kW krasavec
VW CADDY 2008
55 kW -> 103 kW (144 PS)
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 676#786676
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
jj motor ven a klika pisty taky proste holej blok , na magnetku srovnat a o to co uberes musiš dat silnejsi tesneni a zaroven zapustit ventily do hlavy..
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
jde to i bez vyndání motoru a měrka změří leda vůli na ventilu a ne 0,1 propad na bloku pomocí pravítka
scheni
a tak uvidíme, třeba to bude jen těsnění pod hlavou, a po výměně to bude v pořádku.
Nemalujme hned čerta na zed
(LOL)
současnost:
BMM 103 kW
minulost:
VW CADDY 2008
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
nemaluju toho už máš v propadech na bloku je to jak ementál a po zahřátí si litina teprve posedá neteoretizuj a nech si poradit...
nemusí ven a takhle to vypadá když někdo umí se šábrem přesnost 0,05
[quote="scheni"]díky za podporu,někam.... (v takovém případě jsem připraven se náhrady škody domáhat) podle občanského zákoníku na to totiž mám právo (řešil jsem to s firemním právníkem)
právo ti pravděpodobbně zaniká,
ty musíš nejpozději do šesti měsíců nejlépe písemně doporučeně upozornit prodejce na vadu na kterou tě prodejce neupozornil a ne dát někam auto aby ho rozmontovali to je tvůj problém,
v minulosti jsem řešil x krát v roli prodejce, nastopili na mě různí právnící, advokáti,soudy, ale mimo řevu a kraválu ze mě nic nedostali
scheni
slovacek.milos píše:
scheni píše:díky za podporu,někam.... (v takovém případě jsem připraven se náhrady škody domáhat) podle občanského zákoníku na to totiž mám právo (řešil jsem to s firemním právníkem)
prodejce jsem upozornil telefonicky, dále jsem vše na čem jsme se dohodli v telefonu sepsat do emailu, a prodejce mi vše potvrdil, a také to, že jsme se dohodli, že vozidlo nechám rozmontovat v místě svého bydliště.
Vše nafotím a pošlu mu emailem, což jsme také udělal.
Sepsal jsem další postup, a nechal si jej opět odsouhlasit.
Vím, že to není poštou, ale dnes se již email bere jako právní náhražka dopisu.
současnost:
BMM 103 kW
minulost:
VW CADDY 2008
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
[quote="scheni"][quote="slovacek.milos"][quote="scheni"]díky za podporu,někam.... (v takovém případě jsem připraven
uvidíš sám snad ti to dobře dopadne, vše s prodejcem nejlépe na papír,
byl jsem u jednoho soudu jako poškozený, je tomu 7 let kdy mi soudce řekl že mejlovou korespondencí se nebude zabývat a projel jsem tehdy pěkný balík peněz, byl to pěkný podraz soud se konal přesně za dva roky kdy jsem přišel o všechny opravné prostředky a jako poškozený jsem ještě statisícově vykrvácel, spravedlnost to je taková iluze :roll:
scheni
tak, už přijela hlava z GO, je po výměně vedení ventilů, zabroušení snad všeho.
Jinak na foto jde vidět, jak jsou totálně ucpané kanály mezi vložkama, a byla to docela sranda je prorazit ( zrovna jsem byl u toho)
Jinak také přidávám foto obroušeného bloku. Taky jistě veselá práce, a snad to bude OK.
Jinak, co myslíte, měnit šálky na vačce ? Nebo to nemá smysl, když je původní vačka ?
Nemám je na foto, ale již bylo vidět, jak jsou ošoupané, a nemají takovou tu bronzovou barvu po krajích.
Díky za radu.
současnost:
BMM 103 kW
minulost:
VW CADDY 2008
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
co čtu O,1 mm to zas tak prohlé nebylo
šálky všechny nové!!!
scheni
Ladas píše:šálky všechny nové!!!
tak šálky šly všechny nové. Vačka vypadala jako nová, takže je škoda aby odešla na uložení....
Není to zase taková úspora a myslím, že životnost motoru se rázem zvýší (wallbash)
současnost:
BMM 103 kW
minulost:
VW CADDY 2008
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
scheni
NÉÉÉÉÉ, PŘI KOMPLETACI (a už skoro složeném celém motoru v autě) PRASKL ŠROUB NA VAČCE.....zalomil se v hlavě asi cm uvnitř....je to v prdeli... (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
CHLAPI, hlava musí dolu, takže asi při skládání i opět nové těsnění, že ?
současnost:
BMM 103 kW
minulost:
VW CADDY 2008
210 Nm -> 343 Nm
graf brzda:
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Kvůli vačce snad hlava dolů nemusí. ne? Odšroubuješ lágry a vyndáš samotnou vačku.
