Problém s motorem Ford s-max 1.8 tdci
Samozřejmě jde o kšeft, ale třeba u čerpadla, které normálně dobře šlape, ale třeba sákne, se musí aspoň přetěsnění udělat...A že často čerpadla mají hodně za sebou je jasné....Ale mají říct, čerpadlo bylo v pořádku, ale bylo jej třeba přetěsnit a seřídit..Ale to by nebyl takový kšeft, než když řeknou K.O. A mechán převezme čerpadlo v domnění, že závada je jasná....ale tůdle...A od čeho se teda má odpíchnout?Od kompletní repase úplně všeho, když je auto před důchodem? Není lepší péct housky? Jednou tě naučí, jak je zaplétat a máš to do důchodu..
- zdenouch
mám možnost koupit motor.
Kdo mi poradí do kterého jít?
1. motor po generálce z EUROAUTO holej blok
2: motor místo 92kw tak 85kw prej tam jde bez problému s nájezdem 90 000km holej blok
3. motor ze zahraničí na objednávku
Děkuji za pomoc s výběrem
Bude to asi rychlejší a levnější oprava....
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
nedávno sem vezl čerpadlo jednomu čerpadlářovi,mimochodem ma tady i reklamu v sekci nabídka služeb...ten mě pak volal že čerpadlo total vydření a já nevím co všechno,oprava 17000 bez dph.čerpadlo sem samozřejmě opravit nechtěl.poslal sem ho jinemu čerpadlářovi a ten mě druhej den volal že je jen prasklá hlava!!!oprava 4700 s dph.a čerpadlo šlape jak holky v dubí
- zdenouch
Byl jsem se mrknout na motor. Klika je na jednom místě s šálkem vydřená. Možná bude potřeba i jedna ojnice.
Levnější asi bude koupit použitou klikovku + šálky a složit to než si kupovat motor s nájezdem 500 000km za nemalé peníze...
Já myslím že si zaděláváš na problémy.Proč to neřeší ten servis?Nejlevnější bude motor rozebrat zjistit co je vše potřeba klika se dá přebrousit ojnice pokud není lámaná a vyhřátá tak ji opraví a je to nejlevnější řešení.nějaká klika z vrakoviště která není v bloku tak nemusí být výhra bude koplá a ty to okem stejně nepoznáš.
- zdenouch
Servis mi nacení opravu motoru.
Oprava kliky + šály na kliku a možná jedna ojnice.
Chtějí vyměnit vstřiky,jiné turbo, překontrolovat hlavu je tam potřeba nová spojka + výměna řetězů na rozvodech a řemen s kladkou......
Ted záleží jak se jim oprava povede....
Už to nebude asi nikdy jak originál od Fordu....
