Vase zkusenost s oleji Total
Já četl až od druhého řádku
a navíc letmo
I kdyby byl ten olej olivový,tak by se to během tak krátké doby nestalo. Problém bych viděl ve špatném mazání vačky /málo a nebo malý tlak v hlavě motoru.../ nebo nějaké hodně nekvalitní zdvihátka
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
Nevim jak driv, ale momentalne jsou pro PD bud cela cerna a nebo jen vrsek prave s vetsi odolností proti oteru.
Pokud to normalne jezdilo, neverim, ze by za to mohlo nejaky potkani motoru.
Koupil bych starsi origo vacku, zkontroloval vahadla, dal ina cerny hydra, zmeril pro jistotu tlak pripadne nastartoval bez vika aby si videl ze to vsechno krasne maze a neni nic pricpany a jezdil. Po par tis, vizualni kontrola.
i kdyby se motor potkal a prorazily se hydra, tak to neomele vačky na vstřiky, tohle je jak kdyby byl vršek pomalu bez oleje. Určitě zkontrolovat mazání vrchu.
Vsem moc dekuju za rady a poznatky , na ty hydra se podivam zítra, a urco sundam i to viko a kouknu jestlitam ten olej opravdu tece. Jinak TDI Fun to samozrejmne videl, ale asi nemá co by řekl, na tohle asi cip vliv nemá, a auto po oprave jezdi paradne a bez koure, takze chybu v SW bych asi opravdu nehledal , jinak tu synchronizaci nastavil Marena samozrejmne na 0
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
... only S764
