EDC17CP04 - videl to uz niekto niekedy?
Žolík
Příspěvek od Žolík »
Omlouvám se , nemyslel jsem to zle a už vůbec nikoho nechci shazovat , jak to máš zapojené? Pokusím se ti pomoct.
sky59
Příspěvek od sky59 »
Žolík píše:Omlouvám se , nemyslel jsem to zle a už vůbec nikoho nechci shazovat , jak to máš zapojené? Pokusím se ti pomoct.
dik,
tento problem sa zacal s problemami s autom, nechcelo nastartovat (riesil som to nedavno v inych vlaknach, podla autora lahko najdes)
nakoniec to bolo rele J317 v skrinke pred vodicom pri stieracoch
popri tom som zistil, ze mi nechce komunikovat ECU po K linke, vodic s ODB2 je natiahnuty a dokonca prechadza aj to skrinkou kde je J317, myslim ze konektorom T16
to auto opravovalo "mrte" expertov a mam obavy, ci tam aj nepreflashovali nieco ine, kdesi som pocul ze niektore chipy jednoducho ignoruju K komiúnikaciu
dalsie je, ze nie je na K ziadne napatie, ako keby to bolo v ECU uplne odpojene, ma tam byt v idle stave +12V, dalsi fakt ze ci to niekto neotvaral predo mnou?
potrebujem akurat vediet, ako je to s touto ecu a s jej K komunikacou, dokonca som niekde zachytil, ze K komunikacia ma byt volitelna BOOT pinmi?
cize nechcem s tym nic robit akurat chcem vediet kde je pravda, ci niekto s tym manipuloval
v minulosti som s tym autom komunikoval len som si nevsimol akym protokolom, pripojim sa k tomu asi o 3 tyzdne znova a uvidim, podla verzie softwaru v ECU by sa dalo tiez nieco dedukovat alebo si "chipery" davaju tu robotu a upravuju stringy o verzii pre kazde auto aby sa to tvarilo ako original?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Edc17 kline??? Snad Can L a H pro komunikaci diagnostikou na stole. (noteeth)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Taky jsem teda ještě EDC17ku na K-LINE nikdy nedával.. Vždy jen CAN H a L, 12+ (2x třeba), a BOOT
váha
Příspěvek od váha »
17ka nemá kline
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
sky59
váha píše:17ka nemá kline
zda sa ze je pravdou ze K line nema, avsak skutocnost bude trosku komlikovanejsia, nejake info (photo) som dal sem len bohuzial 100kB limit je dost malo :(
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Kupena v maji 2003
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tuhle edc17 pres K-line nenactes, nema ji vubec.
Pokud chces VCDS komunikaci tak musis
pres gateway.OBD--Gateway/motorovy CAN/--- EDC
Precist flash OBD ani nezkousej, zamkne se.
sky59
anydraj píše:Tuhle edc17 pres K-line nenactes, nema ji vubec.
Vdaka vsetkym za komentare! Vzdavam sa a akceptujem posledny prispevok
V minulosti som cez OBD s VCDS normalne komunikoval, mam 99% istotu ze nikot s ECU predo mnou nemanipuloval, prilis nebezpecne a komlikovane
Kupena v maji 2003
DIAG
Příspěvek od DIAG »
Ještě jsem neviděl ŘJ motoru bez K line, všechny, které jsem oprravoval K line měly včetně EDC17 a bez problému komunikovaly.
geo
Příspěvek od geo »
DIAG píše:Ještě jsem neviděl ŘJ motoru bez K line, všechny, které jsem oprravoval K line měly včetně EDC17 a bez problému komunikovaly.
Tak napiš jak jsi ji napojil u A6?
DIAG
Příspěvek od DIAG »
geo píše:
Vyzkoušej na konektoru ŘJ pin 86
sky59
DIAG píše:
geo píše:
ja mam natiahnuty v A6 do odb2 na pin7 vodic K a podla schem ide na ecu
mas tusenie preco nejde?
Kupena v maji 2003
