Peugeot Partner 1,9D
mia1
bílý kouř SPECHA
Příspěvek od mia1 »
řeším tenhle motor na f. scudo.přijelo to na laně že se ztrácí voda a bíle kouří.udělala se hlava,a ted to neskutečně hulí nabílo,samá nespálená nafta.poradí někdo ?
SUPERB iii 2,0tsi,2018,L@K,4x4,200kw,DSG, Columbus,černá
Komprese nebo malý předvstřik, popřípadě vzduch v palivu..
mia1
Příspěvek od mia1 »
tlaky asi ne,chytá krásně.předvstřik si myslím že je malý,ale nelze nastavit.za studena asi 10 vteřin nehulí,pak začne brutálně...
A jinak to jede? A jak to smrdí?
mia1
Příspěvek od mia1 »
smrdí jak avia,sama nespalena nafta,ale mračna,jede ale je to takové vláčnější,jako maly předvstřik
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
mia1 píše:tlaky asi ne,chytá krásně.předvstřik si myslím že je malý,ale nelze nastavit.za studena asi 10 vteřin nehulí,pak začne brutálně...
Proč by neměl jít nastavit předvstřik? U starých 1.9D povolíš 4 šrouby a natočíš čerpadlo a u těch novějších krámů řady DW8, kde je čerpadlo na pevno by to mělo jít štelovat na rozvodovém kole. Vstřiky jsi zkoušel? Mně něco podobného dělá 1.9TD, studený chytá na drc, jde krásně a až po chvilce začne zakopávat a bíle hulit. Dneska jsem vyndal vstřiky a zítra ráno je jdu změřit, tak uvidím.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
mám tam jednu DW8 co tam jezdí pravidelně, chytá teplá studená na drc ale motor je šíleně měkej, prostě malej přerdvstřik, se šrouby na kole čerpadla jsem nadoraz a když dám čerpadlo o zub, tak je to už moc a nejede to vůbec ( Lucas )
Lucas je na fora dost specifickej, je to jiné než u bosche, není to tak ohraničeno. Pokud to chytá na otočení a nehulí to, a je to hluché ,řekl bych , že trysky mají malý tlak. Jinak tohle co popisuješ, se mi stalo u H 1 dodávky, kdy byla o hodně vzatá hlava, motor byl uvařen a já nebyl schopen motor postavit, buď to mlátilo nebo to změklo tak, že to nechytalo. Zub byl prostě moc..Možná že kdyby byla vačka na konusu, šlo by s tím něco udělat ...
mia1
Příspěvek od mia1 »
Jenže s tou zavadou to prijelo,udelalo to nnajednou,zákazník si myslel že je to voda a chtel udelat hlavu
pepe276
Ráno mi u mého Citroena 1.9TD měřili vstřiky - 2 jsou OK a 1 trochu slabší a poslední už moc dobře nerozprašuje, ale ještě je na hraně. Pár dní ještě musí vydržet, už jsou objednané nové, jen co dorazí, jdou tam. Objednal jsem po přečtení dlouhých diskusí tady značku Firds, mělo by být za málo peněz hodně muziky, tak jsem na ně zvědavý. Motor studený chytne na drc a jde krásně kulatě a měkce a nekouří. Po chvíli ale začne občas zakopávat a když zakopne, tak hned potom trochu bíle zakouří, až se to změní v nepřerušovaný bílý kouř. Povoluju vstřiky a u všech motor reaguje poklesem otáček, takže to vstřikama asi nebude. Hlava je přerovnaná a otlakovaná, takže tou by to být nemělo. Vzduchový filtr je nový. Jediné co mi z toho ale vychází jsou buď vstřiky, nebo některý asi výfukový ventil. Nebo že by čerpadlo? Když se ohřeje, tak už skoro nekouří a jde líp, ale pořád ne kulatě, hlavně v nižších otáčkách. Pořád je ale kouř z výfuku cítit jakoby mastně, že blbě spaluje, ale to bych přičítal tomu poslednímu vstřiku, že už hůř rozprašuje. Co to, sakra, může být?! Jinak auto jede pěkně, že mě to až překvapilo.
mia1
Příspěvek od mia1 »
U mně to byl maly predvstrik.i když to bylo na koliky
pepe276
mia1 píše:U mně to byl maly predvstrik.i když to bylo na koliky
Můžu zítra zkusit trochu přidat. Ale mně vždycky zakopne jen jeden válec a cca 0,5-1 sekundu potom se z výfuku vyvalí obláček bílého kouře a pak to zase jde bez kouře až do dalšího zakopnutí. Postupně se to zhoršuje, až to hulí bíle bez přestání.
No já minulý týden dělal kámošovi T3 1,6 D, na které se nesahalo přes 100000km, auto jezdí málo, člověk už ani nemá odhad jak to má jet, a motor taky zakopával, sem tam se vyvalily kouře, a jelikož jsem motor kdysi dělal já, tak jsem pátral, co se mohlo změnit..Přitom měl krásný ostrý zvuk, ale já přesto přidal 1-2mm na čerpadle a co mne zarazilo, rozjedu se a motor evidentně probuzen vyrazil vpřed lépe než předtím, trochu mne tím zaskočil..Zvukově se nezměnilo nic a když do toho sedl kámoš, volá mi měl jsi pravdu, tam, kde mi trojka sotva blafala, mi teď auto zrychluje,..Docela mne to překvapilo a znejistělo..proč?Něco se muselo hnout, ale ten zvuk?
Takže já být tebou, zkusil bych si označit stávající předvstřik a trochu mu přidat..Nic tím nezkazíš..Jinak když motor hulí a je to tryskou, tak po povolení trubky by to mělo být znát...A přitom kolikrát trysky ani nevrzly, výstřik nafty byl jako u nějakého starce s prostatou v háji, ale motor přitom jel normálně..Když to zakopává, válec naftu nemůže sežrat , buď je jí moc a není rozprášená, nebo je slabý tlak ve válci...Jsem zvědav, na co přijdeš... :)
pepe276
Zkusím přidat na předvstřiku, snad máš pravdu. Tlakama to snad nebude, protože motor studený chytá na otočení a kuckat začne až za chvíli(někdy po 10s, někdy po minutě chodu) a jede velice pěkně. O víkendu snad budu mít měřák a změřím ty tlaky, pro klid svědomí. Dneska bych měl vyzvedávat nový vstřiky, tak je snad o víkendu vyměním. Ještě mě napadlo, že by cestovalo sedlo s výfukovým ventilem, nebo byla blbě naštelovaná ventilová vůle u jednoho výfukového ventilu a jak se trochu ohřeje, tak se roztáhne a už nedovře. Ale to už snad ne, to už jen nevím kudy dál.
Vule jsou zaklad,bez nich tyto motory nefachci..
Zpět na „Peugeot“
