Octavia II. převodovka 6 rych. závada
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
zlehka myšleno, že obal šel bez problemu sesadit a stáhnout
navíc futro nebylo udělaný z hliníku, takže jestli uložení v hliníku vydrželo 230tis km, tohle musí přežít auto.
teď 2000km a vše maká, futro 2000kč s úpravou deklu, olej 2200kč, ložisko 550kč, krytka 110kč.
mam koupenou krytku navíc, tak na to při přezouvání mrknu
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Jo tááák :)
já to mám takhle :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
venca.6
Tak futro se po 4000km vytrhlo, auto jezdilo, ale spojka mela strasne kratky zaber. Prevodovka ven a udelalo se zlepseni. Futro s jazyckem, vyfrezovana drazka v deklu a zajisteni futra tremi cerviky proti vytrzeni. Ve futru udelano osazeni pro zapusteni loziska, na lozisku se zbrousilo operne osazeni z casti aby se nemohl vnejsi krouzek protocit ve futru. Dnes projizdka a zda se to ok, cas to proveri. Jinak uz jsem se rozhodoval, ze koupim novy dekl, ale dela se jen nova verze a kdyz jsem spocetl vse potrebne, byl jsem asi nq 17tis kc.
godeejay
Příspěvek od godeejay »
octaviask píše:u nas takto davame jednemu machrovi opravovat tieto škaredé 6 kvalty uz 5 rokov...najazdilo to uz 3 nasobok a drzi.
octaviask vies mi do pm poslat nejaky kontekt pripadne info na pana? potrebujem zachvilu riesit na Tourane MQ200 GQN opravu prevodovky, dakujem
Naposledy upravil(a) godeejay dne 16 úno 2019, 18:49, celkem upraveno 1 x.
Fabia III 1.2TSI 66kw
Touran Highline 77kw BKC, 6q GQN
Huml
Příspěvek od Huml »
MQ250 to má jinak, tam s tímto problém není
godeejay
Dakujem Huml, a mali tieto prevodovky nejaky problem? rad by som na nom isiel v lete do Chorvatska, aby ma niekde po ceste nezaskocil vyteceny olej z prevodovky....auto som kupil jazdene nedavno, bol v cudu dvojhmotny zotrvacnik, dal som vymenit cely set spojky aj so zotrvacnikom a loziskom, len sa mi zda ze pri kvaltovani rychlosti od 1 do 6 som na radiacej pake po celej drahe citil take brnenie pri kvaltovani,. rychlosti nevyskakuju.. Odporučaš vymenit olej v prevodovke? Auto ma 186tisic km, olej samozrejme original by som dal. Ďakujem ti za odpoved. :)
ešte doplním kód prevodovky GQN.. niečo tam nepravidelne "cengá" jak ked trasiem pokladničkou s peniazmi :D
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Je nějaké katalogové číslo té záslepky na ložisko,pls ?
Abych si mohl zkontrolovat.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
venca.6
02M301211B
martinsidlo
Děkuji.
Huml
Příspěvek od Huml »
godeejay píše:Dakujem Huml, a mali tieto prevodovky nejaky problem? rad by som na nom isiel v lete do Chorvatska, aby ma niekde po ceste nezaskocil vyteceny olej z prevodovky....auto som kupil jazdene nedavno, bol v cudu dvojhmotny zotrvacnik, dal som vymenit cely set spojky aj so zotrvacnikom a loziskom, len sa mi zda ze pri kvaltovani rychlosti od 1 do 6 som na radiacej pake po celej drahe citil take brnenie pri kvaltovani,. rychlosti nevyskakuju.. Odporučaš vymenit olej v prevodovke? Auto ma 186tisic km, olej samozrejme original by som dal. Ďakujem ti za odpoved. :)
principielně je ta převodovka stejná jako 5q např. v Octavii 2, vyloženě poruchama to netrpí, nebo já nijaký žádný extra neřešil a to určitě par touranu s těmato skříněma servisujem, olej vyměnit, zvlášť když se neví jak dlouho tam je, určitě není na škodu, nalil bych tam buď origo co tam patří, G 052 171 A2 nebo používáme s dobrýma zkušenostma Ravenol MTF-3 75W
misope
Příspěvek od misope »
Mam prevodovku mq250 v tourane 77kw bls, 2007, pan sixta mi doporucil tam dat g052 512 a2 je to spravne?
Octavia 2 77kw
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No se Sixtou nevím no. Dělal nám skříň,klasika volné ložisko,vsechno se namazalo udělalo a životnost max 30 tis.km. Znovu rozborka,dneska jsem tam s ní byl, těžce zkoumal dvouhmotu a lamelu a závěr, nevyměnili jsme při předchozí opravě sadu se setrvákem,ta měla najeto dle záznamů ze škodovky tak 20 tis.No vzhledem k tomu že si vzal prachy jen za olej který mi k tomu dal a za to gumové víčko které já zničil tak asi ví že ta oprava nic moc.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
venca.6
Ja mam s opravou vyse najeto 25tis a zatim to drzi.
Sixta u me nevzbuzuje moc duvery.
godeejay
Huml, ďakujem, auto som kúpil nedávno čiže radšej ten olej v prevodovke vymením. Pôjdem po tvojom odporučení do toho Ravenol-u.
Huml
Příspěvek od Huml »
opravuju to na autě, nedávno jsem tu měl auto, co s tím najelo snad 50000km a kontroloval jsem to a pořád cajk, vyhazujete zbytečně prachy za složitou opravu, která evidentně nefunguje tak jak si představujete ;)
