je tu někdo zedník ?? - plíseň na zdivu
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
no drenáž nepřichází v ůvahu jelikož mám za barákem potok , a když sou velký deště tak je hladina cca 30cm pod ůrovní základu takže to není kam svíst , max ta nopovka
dal jde o to že kuchyn se už musí dodělat
jelikož baronka potřebuje mít kde kuchtit :)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Jak už tady zaznělo, buď chceš tu vodu pouze uzavřít ve zdi nebo to udělat pořádně, aby tam nelezla 8)
Můžeš to i jen obložit impregnovaným Rigipsem, Norgipsem GKBi apod.
Vysoušet lze i elektrolýzou...
GIV Variant TDi ???kW
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
neviem ci poradím dobre nejsem zedník ale u rodicu na baraku /tehlovom/ tiez vlhla jedna stena a zedníci ju len obuchali na tehlu a na samom spodu steny spravily velku drazku a vlozili do nej drenaznu hadicu po celej dlzke steny potom ju normalne zahadzali a natahli novu omietku /obycajnu/
kukal som na to jak puk :o je to cca 3roky a nic nevlhne ani neplesnivý
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
3.5m to je Lála. Zacnes v prostředku .1.5m x to co spadne ,lpa 2x ,dozdit a vyklinkovat.
Za dva dni ,zbytek a je to .
WOB
Příspěvek od WOB »
tak prej já jsem idiot, no to mě poser, ale nechat si téct potok do kuchyně je v pořádku?
Dopiče vykopej strouhu až do potoka, podbetonuj to vrstvou 5cm betonu, na to vystav zeď, na zeď natáhni ipu a zasypat velkejma oblázkama.
U baráku to stejné, natáhnout alespoň metr na výšku ipu na to tvrdej polystyren. Za každou cenu musíš držet vodu od baráku.
Ty injektáže mi byly taky doporučený v jednom nejmenovaném znaleckém posudku, nějké svinstvo s pryskyřicí a chemikáliema, je tam jedno velké ALE:
* problém je smíšené zdivo
* problém je že se to časem rozpadne a musíš to obnovovat
* cena
* není to stoprocentní.
Jinak netuším proč odsuzuješ základní izolaci proti vodě? Víš, ona cihla je vypálená hlína a rád bych ti ukázal co se stane s cihlou která je dlouhodobě vystavena vodě (ale nemůžu protože soud ještě probíhá). Prostě se to vyvalí na jednu stranu a sesype se to na jednu hromadu. Ta cihla naprosto ztratí všechny svoje vlastnosti.
Dále voda odnese a naruší vápenné pojivo mezi těma cihlama, což jen destrukci dále urychlí. Toto mám dokonce ve dvou posudcích od dvou na sobě nezávislých znalců (které ti v rámci řízení bohužel nemohu ukázat). Takže doufám že jsem ti KONEČNĚ pomohl v tom na čem mám nejlepší školu - sám život.
Budeš totiž zkoušet všechno nejmíň pracný až nakonec přeplatíš ten základ co ti všichni tady radí, kterej nakonec stejně uděláš abys měl klid. (hm)
bombastiq
obkop bude najaře , musim to tak nějak řešit tedka
dokud mám čas na jaře se z toho poseru ....
problém je v tom že ta zed co mi dělá problémy
tak je zakomponovaná v baráku
je to jen v jedne místnosti
kde je stará omítka
WOB
Příspěvek od WOB »
To je hodně divné, skoro bych řekl že spíš v takovém půdorysu je někde něco špatně, někde zatíká, protože není možné aby bylo vlhko jen v té jedné zdi.
Nechceš si na to pozvat nějakýho odborníka? Kterej se na to podívá přímo na místě? Nechal jsem si dělat posudky od těchto "institucí":
http://www.tzus.cz
http://www.labtech.eu
http://www.stavebni-poradce.cz
http://www.hig.cz
Nevím odkud jsi, ale investovaná částka do odborníka se fakt vyplatí.
První z jmenovaných, přišel, šáhl si pod koberec a měl jasno, pak šel na střechu, ujistil se že to není střechou a bylo hotovo.
(hm)
ROMEK
Bombastiq: skusal si na nejakom mieste kde je plesen obuchat trocha omietku a pozrel na tehly ci su vlhke?
Fiďák
Příspěvek od Fiďák »
Tak já jsem řešil při přestavbě starého domku taky vlhku zeď v prostředku domu a nakonec jsem to nechal podriznout metodou natažení plechů, za 4 hodiny hotovej celej dům a záruka 70 let na suchou zeď. To už tady stejně dávno nebudu☺
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
