Stránka 2 z 2
Napsal: 23 led 2016, 14:55
od amater
vynecht píše:amater píše:Nooo ved ti to tam pisu.... Vypadavanie horenia, bude tteba webasto vybrat rozhodit a pozriet sa v akej je kondicii - sitko sviecka, snimac plamena, atd....
To není starej sharan tady se mění komplet vložka spalovací komory.
To ma ine webasto ako napr 2010 Sharan/Alhambra?
Webasto - jak ma hrat
Napsal: 23 led 2016, 16:43
od vynecht
Pokud myslíš od podzimu 2010 tak ne. Ale ty starší co měly Eber tam se dalo měnit sítko atd. proti dnešku to byly korunový záležitosti.
Napsal: 23 led 2016, 16:46
od amater
Aha, no super.... A v Octavii 2007 origo mam teda tiez uz ten novy typ? Diky
Napsal: 24 led 2016, 19:46
od Fulltank
dej si mereny hodnoty a presne vidis co se tam deje, pokud se prerusilo horeni nejspis se prehreje a vypne, spatne obehove cerpadlo.
Napsal: 26 led 2016, 17:59
od Borath
Cerpadlo je slyset. Ono to zezacatku zakouri a za chvilku prestane kourit a je slyset jan jede cerpadlo. Huli to jak blazen a je citit nespalena nafta. Dneska jsem to vycuk a pujde k panu doktorovi
Napsal: 26 led 2016, 21:02
od sasasat
Tak potom napiš co doktor zjistil, protože jsem měl stejný problém a byl uhořely silový vodič ve svorkovnici. Chovalo se to stejně jak popisuješ.
Napsal: 07 úno 2016, 17:25
od Mitabajs
Borath píše:Cerpadlo je slyset. Ono to zezacatku zakouri a za chvilku prestane kourit a je slyset jan jede cerpadlo. Huli to jak blazen a je citit nespalena nafta. Dneska jsem to vycuk a pujde k panu doktorovi
zastav se v Lounech u me, dame to dohromady. cerpadlo kdyz tak je.
Napsal: 07 úno 2016, 17:39
od hiero
no neviem ci nebude chyba vtom cidle co ukazuje teplotu -48 stupnov. ako viem su tam dve na vstupe a vystupe vody pricom vyhodnocuju teplotu vody a na zaklade ich informacie sa meni vykon a dokonca sluzia ako poistka ze pri urcitom rozdiely tychto teplot bufik odstavuju...preco tam je furt na tom jednom -48....
