Zdravím,
s Transitem mám jen dobré zkušenosti. Když jsem se rozhodoval, jestli do něj jít, nebo ne, firma www.dodavky-express.cz mi poskytla pronájem tohoto auta za rozumné ceny, takže jsem si ho mohl ozkoušet. Doporučuji
Ford Transit (kontrolka motoru)
- Nováček
ford transit kontrolka
Dobrý den,,,jak prosím vás dopadl ten transit co měl XX závad a rosvěcovala se kontrolka motoru. Mám upně to samé. Delphy načte cca 11 nesmazatelných závad které se při pokusu o smazání dokonce zdvojnásobí. Ze začátku kontrolka svítila jen po zahřátí... stačilo vypnout motor a znovu nastartovat a byl zas chvilku pokoj. Ted už to ale svítí trvale a auto nemá výkon. závady nelze vymazat. přibyla závada že nejde vypnout motor. musí se při otočení klíčku do polohy O znovu zapnout do polohy 1 a pak zhasne. Vyměnil jsem čerpadlo lucas epic ale nic se nezměnilo.... nemáte radu jak jste problém vyřešil.??? děkuji Jindra.
