přísada do oleje
toefuk
Re: přísada do oleje
Příspěvek od toefuk »
martas.belka píše:Ahoj kluci chci se vás zeptat jestli má z vás někdo zkušenost s přísadamy do oleje jestli to pomáhá snížit spotřebu oleje děkuji za názory.
nepomaha, vyhodene peniaze
Ruda 1
Příspěvek od Ruda 1 »
Ahoj - za mě Prolong.R.
Mám vyzkoušeno Keramic a Slick a funguje to, ať si myslí každý, co chce. :)
fekálek
Příspěvek od fekálek »
militec je super
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
Díky všem něco vyzkouším.
turbo kamna power
nogis píše: není podmínka 507.00, lepší je jakýkoliv 505.01 C3
přesně tak ;)
martas.belka píše:mám filtr dpf a musí splnovat normu 50700 používám mobil a nechce se mě sundavat znova hlavu a měnit kroužky.
Když tam naliješ nějaký přípravek, tak jde stejně celá norma 507.00 do prdele ;) jedině by bylo na přípravku napsáno něco ve stylu "low-saps" nebo "vhodné pro vozidla s DPF"
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
nogis
Příspěvek od nogis »
kvalitní olej jde jakýmkoliv dodatečným aditivem jen zkurvit. (LOL)
nogis píše:kvalitní olej jde jakýmkoliv dodatečným aditivem jen zkurvit. (LOL)
to máš těžko,
třeba kdo řekne že se prodává nějaká plná syntetika tak je asi debil protože na našem trhu běžně neexistuje, všechno je jen polepšený minerální olej a od toho se odvíjí celé ty debaty internetových teoretiků, kterým se zdá, a nemá cenu jejich chtíče jak motoru prospět vyzvracet
Steewo
Příspěvek od Steewo »
UchoTD píše:Zmenit znacku?mobil povazujem za jeden z najkvalitnejsich olejov.
Interval 15tis. Je samozrejmost a skorej hladaj problemv turbe.
MOBIL je TOP, Sám som ho 300tis km používal..Teraz som prešiel na TOTAL a dolievam menej..Ja ale nemám DPF a používam olej 505.01
vladik
Příspěvek od vladik »
Metaltec-1 teraz už prevažne Aerotec-1
G4/99,ALH,trysky ASV
O3/2018
miro123456789
Příspěvek od miro123456789 »
CERATEC je perfektný a navyše je od najväčšieho výrobcu aditív v nemecku - LIQUI MOLY,,,,,,,,,,,,alebo skús MOS2 prísadu od Liqui Moly -moje berlingo má superspotrebu s tým,,,,,,
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
dokud mi to někdo neukáže výsledky např. z brzdy s aditivem a bez tak tomu nebudu věřit, proč to tam teda není už z výroby tahle zázračná přísada?
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
slovacek.milos píše:
to máš těžko,
Ver tomu či nie, základové oleje niesú všade rovnaké... edge vs magnatec má iné základové oleje, napr rada synpower od valvolinu tiež vyššia prípadne mobil...
Syntetické základové oleje
Syntetické motorové oleje sa vyrábajú s týchto tried mazív:
Polyalfaolefíny (PAO) – základový olej API Group IV
Syntetické estery apod. – základové oleje API Group V (diestery, polyolestery, alkylované naftalény, alkylované benzény, polyglykoly apod
čiže na jednej strane máš pravdu - kopec olejov napr 5w-40 /ževraj syntetika/ sú tak natom ako si napísal, ale na druhej strane kopa už kvalitných olejov nemajú minerálny základ ani náhodou :D
aditíva do oleja - netreba. tie jedine tak zahustia olej, aby ho nepapalo a motor stíchol... stačí si pozrieť viskozitu prípravku... medík
aditíva do starého oleja pred výmenou - treba super vec :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
[quote="johnyM128"][quote="slovacek.milos"][quote="nogis"
já bych spíš věřil odborníkům, kteří na to mají mašiny a rozumí tomu, za nic nelobují a nic neprodávají, https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... ROvRD8MSTg
[quote="johnyM128"]
Já si dovoluji při plném vědomí tvrdit, že v maloobchodním prodeji neexistuje ani jeden plně syntetický motorový olej. Každý olej má menší či větší podíl minerální složky, i když je na etiketě napsáno "syntetický" nebo "plně syntetický" píše ten CSc dofám že to není celkom spojený cigán ;)
