prosím rychlej názor
No na mém BXE při tahu je někdy cítit takové jemné trhání.Hodnoty na volnoběh mám -0,5 až 0,5.Vstřikovače mají stejně jako motor půl mega.Co myslíte.Má smysl zkoušet tu kabeláž nebo rovnou shánět jiné.Co mám zkušenost tak ikdyž měly najeto míň jak 300 tak zkouška na stolici nikdy neprošla a dělal se repas.Dá se v kanálu 13 zjistit stav i při akceleraci nebo jen na volnoběh.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tak pravda že jsem to zatím neřešil.Do té nádrže můžu mrknout.To není moc práce. Filtr jsem měnil ale to dělalo už předtím.A to není vyloženě cukání jako když chybí nafty.Spíš jako by jeden válec měl nižší výkon.Je to jako vibrace.Prvně jsem přemýšlel o vnitřních kloubech na poloose ale dělá to motor.Někdy se mi zdá že to má i menší výkon a nekdy to jede jak z praku.ale to je jen domněnka.Tak při těchto km to může dělat asi cokoliv.
No to jo.Jako není to tak akutní.Jezdit se s tím dá. Stačí trochu ubrat z plného knedlíku a je to OK.Můj tip jsou ty vstřiky.Na volnoběh OK ale v plným může dávat jeden míň a už to zlobí.Proto mne zajímá jestli hodnoty v kanálu 13 něco napoví i při plným knedlu nebo jen na volnoběh.Ideál by bylo je vytahat a na stolicu ale podle zkušeností s autama které měly výrazně míň km a vstřiky se kontrolovaly více méně z prevence když se dělaly třeba gumky nebo hlava a nijak se neprojevovaly a byly ko,tak by to byly vyhozené peníze.Jinak leju vif.Něco jiného mám docela strach tam nalít abych je nepohřbil úplně.
