Odpojení konektoru na váhu a vložení diody Bav21
toefuk
Příspěvek od toefuk »
do 160ps 0,216mm
do 200ps 0,230-0,240mm
nad 200ps 0,260mm
Tomas7
Příspěvek od Tomas7 »
neodpalilo ti "len poistku" stretol som sa stým už par krát ....
spar
Příspěvek od spar »
A kde bych tu pojistku nasel?ale ma to takovy kovovy zvuk,jak kdyby nesel jeden vstrik,ale nafta k nemu jde.A jake trysky by jste doporucily?myslim znacku krome friateli bosio
Tomas7
tušim č29 mala by byť 10A a pozri ju račej volným okom ....
UchoTD píše:Odpalil si ecu.
Otvor,oprav,zavri,nevymyslaj blbosti.
prosimtě čistím váhu na opla benál pětipinovou, bez váhy to jede lépe, diodu mám, pomůže to u benálu když ji tam naletuju ? ze čtverky na pětku ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
A ako mechanik zistil,ze odchadza vstrek?
Milos,pomoze kupit druhu,tieto neoverene veci by som neskusal.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Milos,pomoze kupit druhu,tieto neoverene veci by som neskusal.[/quote]
on za chvilku přijde dám mu plánek z maf of za dvw koruny tu diodu at si zkusí
spar
Příspěvek od spar »
Pritelkyni neco za jizdy pri prerazovani bouchlo v aute a samo chciplo.A pak jsem slysel pri nastartovani kovovy bouchavy zvuk a take to samo chciplo a pak uchem slysel nejake jakoby susteni,nebo neco.Ale az je vynda,ma stolici kde si kontroluje jak prasej,tak uvidime...Ale nove trysky jsem chtel dat stejne
spar
Příspěvek od spar »
Kde tedy najdu pojistku c.29? 10A... Děkuji
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Přesně napůl mezi pojistkama č. 28 a 30
Spíš to asi dej spravit někomu, kdo trochu ví :roll:
spar
Příspěvek od spar »
Tak auto je zpět.Mechanik odstranil krabičku s rádoby tuningem power booster,nebo tak něco. Namontovanou přímo v Německu a byl KO ten hlavní vstřik.A dal jinej,vstřiky prý prasi,ale na 81 kW se mi to zdá celkem chciple. Na to že je vycištěné turbo,EGR zaslepený,serizene rozvody.Ale musím nějak poresit tu váhu vzduchu.A poradil by teda někdo s tou diodou bav? Mám to 4 pin
sdělej sání, šroubovák, aceton, štětku na demižony hadra, ;)
