babetta 207
fekálek
Příspěvek od fekálek »
jehla přidává benzín, všechny rady co jsi zde četl dobrý ty určitě realizuj a koukni na simeriky na klice, když to tam saje vzduch tak to nemá koule
pejrak666
Příspěvek od pejrak666 »
fekálek píše:jehla přidává benzín, všechny rady co jsi zde četl dobrý ty určitě realizuj a koukni na simeriky na klice, když to tam saje vzduch tak to nemá koule
dik, koupil sem to s tim ze to je po GO, ale mrknu na to jak vypadaji. Jo nesviti svetla, asi spalena civka co? Jak ji najdu? Dik
maka123
Příspěvek od maka123 »
To byla GO!
207 je jednokvalt a má tranzimo, taková červená cívka/pozdější měli na pohled normální cívku/, které často odcházely..Pokud nemáš jiskru a rotor v statoru se točí, cívky jsou zapojené a kabely nejsou přerušené, může být vadné tranzimo. Jinak na burzách jsou prodejné manuály s plánky a postupy oprav za pár šupů. Jak psal fekálek, důležitá jsou gufera na klice, startovací pakničky , aby jsi motorem mohl zatočit, nový bezin a zmíněná jiskra. Tahle Babeta je jinak lepší než ten dvoukvalt, dobře sice vymyšlený, ale v praxi nespolehlivý pro množství součástek, gufer a spojek. Pokud je Babetka zachovalá, koupil jsi dobře..
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
fekálek píše:... a koukni na simeriky na klice...
Častý problém.
GIV Variant TDi ???kW
alni
Příspěvek od alni »
predtým ako ju budeš prekrúžkovať, meniť guferá a pod., skús to ešte doštelovať(naučiť sa to nastavovať budeš musieť takk, či tak)
väčšina vecí sa tu už spomínala, akurát môžeš ešte skúsiť nastavovať zapalovanie (hýbať s tým krúžkom kde sú cievky), ono to naštartuje aj keď je na jednom či druhom doraze(ak je všetko ostatné v poriadku), len potom neide tak jak má
pejrak666 píše:]jJo nesviti svetla, asi spalena civka co? Jak ji najdu? Dik
sú tam 3(možná 2..) rovnaké, tie sú na svetlá -skús premerať multimertom
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
pikolik
Příspěvek od pikolik »
tady na teto strance sou navody el. schemata a pod. je tam hromada motorek
http://www.sesa-moto.cz/minulost/babett ... ro_typ_207
O1 66kw AGR ,rv.2000
Tonadch
Re: babetta 207
Příspěvek od Tonadch »
Dobrý den mohl by někdo poradit. Nejde nám nakopnout Babeta. Když točíme s bubnem tak se hýbe píst aji Magneto( válec je po výbrusu) (motor po go)
tatko Tom
Re: babetta 207
Příspěvek od tatko Tom »
Málo informácií.
Pri šliapnutí na pedál netočí motorom?
Ak netočí - najpravdepodobnejšie opačne založené čeľusti rozbehovej spojky.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
