necitelnost kodu motoru
obivankenobi
Příspěvek od obivankenobi »
tak to vypada ze to nakonec budu muset nejak dojezdit anebo prodat na nahradni dily :(
matess
Příspěvek od matess »
Hodně dávno jsem to taky řešil - na STK mi udělali papa, takže na evidenci vozidel - k technikům, kde mě poslali do autorizáku - pro papír, že v autě je motor co tam má být, potom zpátky k nim, vystavili nějaké potvrzení pro ražbu náhradní technologií, na STK kde to vyrazili na blok + jsem dostal protokol o ražbě náhradní technologií a zpátky na evidenci vozidel, kde to zapsali do TP.
V tvém případě nevím. Hodně záleží na tom jaký motor máš v TP a v autě a co napíše ten autorizák.
Octavia combi TDi ASV + Reesha chip prodáno
VW Sharan TDI
obivankenobi
matess píše:Hodně dávno jsem to taky řešil - na STK mi udělali papa, takže na evidenci vozidel - k technikům, kde mě poslali do autorizáku - pro papír, že v autě je motor co tam má být, potom zpátky k nim, vystavili nějaké potvrzení pro ražbu náhradní technologií, na STK kde to vyrazili na blok + jsem dostal protokol o ražbě náhradní technologií a zpátky na evidenci vozidel, kde to zapsali do TP.
kod motoru mam spravne v TP tj. 85kW ale podle VIN by tam nemel byt, podle VIN by tam mel byt 66kW, takze se obavam ze autorizak me posle nekam :(
Hlavně napiš co máš za auto, dovoz nebo cz, kód motoru v autě, kód motoru v tp.
obivankenobi
Tomas.cz píše:Hlavně napiš co máš za auto, dovoz nebo cz, kód motoru v autě, kód motoru v tp.
Golf IV Variant, kod motoru v TP AJM, motor v aute AJM ale kod motoru necitelny
No,nekdo to zjebal kdyz se vyrizoval dovoz....to by ale melo jit vyresit
obivankenobi píše:
Na krytu rozvodů je štítek, tam je něco čitelného?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Možná je to dovoz z DE, kde oficiálně proběhla výměna motoru za AJM 8)
GIV Variant TDi ???kW
obivankenobi
Slavkov píše:Možná je to dovoz z DE, kde oficiálně proběhla výměna motoru za AJM 8)
jj, v TP je dovoz ze SRN, takze asi jak pises vymena probehla uz tam ale na motoru byl od zacatku amatersky vyrazenej kod tak sem ho nechal nedavno pri vymene jednohmoty a spojky vybrousit v domeni ze takto by to mohlo tp projit nicmene jsem dohledal ze ani tak to nebude pri prohlidce v pohode :(
Menieth
Příspěvek od Menieth »
tak jen přes autorizovaný servis, aby ti dali papír, že tento motor ve tvém autě být může a zbytek ti tu lidé popsali, tj. že na STK to když tak nějak vyrazí na ten motor ..
VIN vs. motor asi až tak řešit nemusíš, když máš změnu motoru už zapsanou v TP
další možnost máš zajet přímo na nějaké STK a optat se, co by bylo potřeba - možná, že když to máš v TP tak by ten kód motoru vyrazili rovnou a ani by tě nehnali pro nějaký další papír
pokud tam máš AJM a v autě AJM tak to problém nejni
