škoda fabia 1.2HTP nedrži volnoběh!!!
karter
Příspěvek od karter »
hadice zapojeny a odvětrávaci je komplet nová až po klapku a beze změny.
v té klapce je problém motorek musí nastavit minimálně 4.5 stupně po zamnutí klíče
tak ti nefachčí klapka motorek je mrtvý
karter
No to je to co jsi myslim protože ja když se divam na měřené hodnoty na klapku tak všude mám 0 stupnu ve 3 kanálu akorát vydim když šlapu na pedál že se mění hodnota.
karter
chlapy jaký by to mělo mit tlak paliva někde pišou 3 bar někde zas 4 :?
Cos nameril?
Pokud tam budou 3,melo by to normalne jet
karter
No natlakuje to na 3 bary pak to malinko klesne ale co sem nepochopil tak když mám napojený měřák tak to chytne a beži.Tak ho jdu odpojit jestli to pojede :)
Klepek196
karter
Příspěvek od Klepek196 »
Karter, chcel by som sa ťa opýtať či si už odstránil tú závadu ?
Re: karter
já to měl ted, byla špatná hodnota tlaku v sacím potrubí a když jsem stříkl na sání motor trochu přidal, vyměnil jsem gumky sání hlava a ok najteto skoro |300000 km
suri
Příspěvek od suri »
skopírujem
mám tu AWY 86tis km , hlava už bola robená . Neprešlo emisnou , vysoké CO na voľnobeh . Auto na voľnobeh niekedy ide normálne , potom sa začne hádať na dva valce , vtedy ak odpojíš cievku alebo vstrek prvého valca tak žiadna zmena . V otáčkach ide v poriadku ako má ... Prehadzoval som cievky, sviečky aj vstreky 1-3 a stále počíta výpadky len na prvom , na ostatných valcoch 0 ... dal som aj druhé zaručene dobré vstrekovače a nič bez zmeny , chvíľu ide pekne potom sa začne hádať a ide na dva ... podtlakové hadice vyzerajú ok , regulátor tlaku to má na rampe a filter klasika dva vývody . Kompresia 13-12-13 pri horúcom motore . Výkon OK . Netušíš čo popozerať ? hodím tam nové sviečky aj cievky , urobím na nich novú kostru - má prasknutú izoláciu na 1cm a potom už netuším čo ďalej
dal som nové origo sviečky , nové všetky cievky , nové gumičky na sanie , zistená a opravená netesnosť odvetrania a aj tak to nejde , ale čo je zaujímavé už to počíta výpadky do 1000 ...predtým do 500 ...stále prvý valec bezo zmeny ...na čo sa zamerať ? jednotka motora , káble?
[quote="suri"]skopírujem
měníš měníš všechno na piču a co vag? jaké máš závady co blok měřených hodnot odpovídá skutečnosti?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
na CO neprošlo před opravou hlavy pokud to chápu? Pokud jses si jistej tlakama, časováním, nahoře nic necvaká a menil jsi co měnil asi bych pominul tedy chybu jednoho válce. Podíval bych se jaká je lambda ted, at se můžeš drobet odpíchnout.
***VAG,PSA,Renault***
[quote="chosepm"] pokud to chápu?
jenže co tu chceš chápat :? v americe nemají stk a v české republice vymyslí jednou za dva roky problém, jsme v EU a v holansku nechodí motorky ani lodě na stk, vozík za auto se neeviduje emise se neřeší!!, zajed si na lezbos tam jede jedna lod za druhou taková černá nafukovací a ti lidi pak spí ve francii na náměstí,
tady už není co chápat z toho ti akorát praskne čurák (wallbash) (LOL)
chosepm
(LOL) tvl Libor Fleischhanz to tu čte a musí se za břicho propadat...
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
mě to přijde jako nějaký elektrický problém kolem tý klapky...si nejsem jistý, nemá ta klapka sólo pojistku? docvaklý konektor? výpisy ve vcds? ona nemá mít nula stupňů...
UchoTD píše:Zapojili ste odvetranie? Vsetko okolo vzduchu ok? Aj hadica vzadu?
vyřadit vše,co jde do sání a může krást podtlak ..
