Moderátoři: šulda , JasteR , Moderátoři
eazy20
Příspěvky: 2376 Registrován: 03 zář 2007, 19:07
Příspěvek
od eazy20 » 17 srp 2016, 20:40
mam tu rotacku a 5500ot sa toci hocikedy tak neviem
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
plazivec
Příspěvky: 24 Registrován: 12 črc 2015, 15:49
Příspěvek
od plazivec » 18 srp 2016, 19:50
takhle to dopada kdyz tocis 5500tis s 12mm hlavou samozrejme poskozenej obal cerpadla atd...
audi A3 AGR 66Kw=>hybrid 2565,11mm hlava,vstriky 0,320 motorpal,vačka,fmic 60mm, vyfuk 70mm, soft mvolesko 201Kw 527Nm... prace moje
shima
Příspěvky: 355 Registrován: 18 led 2011, 15:17
Příspěvek
od shima » 18 srp 2016, 20:47
podla mna to je nahoda ...
toefuk
Příspěvky: 2867 Registrován: 15 úno 2011, 16:00
Příspěvek
od toefuk » 20 srp 2016, 13:06
shima píše: podla mna to je nahoda ...
ziadna nahoda, bezna vec
eazy20
Příspěvek
od eazy20 » 20 srp 2016, 13:21
Treba mat komponenty v 100% stave, najlepsie uplne nove, upravit aby nepadal tlak v cerpadle a nic take sa nestane, ja som to este nevidel
plazivec
Příspěvek
od plazivec » 20 srp 2016, 15:42
Praská ten kříž protože ta 12ka dá takové množství nafty ze to vstřiky nezvládnou propustit a namáhá se tak ze praskne kříž takže čím větší otáčky tím větší nápor
shima
Příspěvek
od shima » 20 srp 2016, 19:00
ja mam zase opacny problem ...
plazivec
Příspěvek
od plazivec » 20 srp 2016, 19:05
Jak opacnej problém ?
eazy20
Příspěvek
od eazy20 » 20 srp 2016, 19:30
az take mnozstvo nedava kazdemu,malokomu drzi seriovy predvstrek,a nie to este upraveny..bavime sa ale o rotackach 300ps+
toefuk
Příspěvek
od toefuk » 20 srp 2016, 20:49
podla mna ma vstrekovacie cerpadlo VP37 este konstrukcnu rezervu co sa tyka prietoku. Moje vypocty su cca 400+HP bez podavacky v nadrzi pre VP37. Ale nemam to este overene, takze ruku do ohna za to nedam.
eazy20
Příspěvek
od eazy20 » 20 srp 2016, 23:04
Nj snad niekedy uvidis v praxi ako to je
shima
Příspěvek
od shima » 20 srp 2016, 23:40
plazivec píše: Jak opacnej problém ?
mam malo paliva
to mam firad 120%
tlacim 2,6baru
standa123
Příspěvky: 2378 Registrován: 13 kvě 2014, 18:32
Příspěvek
od standa123 » 23 srp 2016, 18:03
toefuk píše: podla mna ma vstrekovacie cerpadlo VP37 este konstrukcnu rezervu co sa tyka prietoku. Moje vypocty su cca 400+HP bez podavacky v nadrzi pre VP37. Ale nemam to este overene, takze ruku do ohna za to nedam.
chápu to dobře ze by na tenhle vykon nebyla potřebna podávačka a čerpadlo by si stíhalo samo brát naftu z nádrže?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
eazy20
Příspěvek
od eazy20 » 23 srp 2016, 20:01
to by som neriskoval
plazivec
Příspěvek
od plazivec » 24 srp 2016, 07:33
To je jasný ze bez úpravy to nebude fungovat mám octu s power+ a soft a padá tomu for už i to potřebuje podavacku
