Audi žere olej - normál nebo problém?
darmo no, doba už pokročila -autá si sami menia olej, stačí nám už len dolievať
ináč tiež as my zdá že takmer všade sa uvádzá 1l /1000km -tým sa výrobcova istia.. aj keď to už je vlastne ako u 2T
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
Nevím co máte za PDčka ale mé zkušenosti jsou takové - Moje auto 1,4tdi 51kw BNM nedolivám ani kapku kolik naliju tolik vypustím - najeto 152tis km, Kamošovo octavia 1 1.9tdi AXR najeto 130tis km a kolik naleje tolik vypustí, to stejne kamošovo fabia 1.9tdi ATD najeto 220tis a kolik naleje tolik vypustí a mohl bych pokračovat páč skoro všichni moji známi maji PDčko pokud ma motor najeto pod 200tis nemůže žrát olej pokud je v pořádku a pokud má najeto opravdu tech 200tis na 400 stočených na polovinu...
Pokud není samozřejmě KO trubo a nejezdí s tím někdo v omezovači...
Dokonce i felda co máme v rodině najeto sice jen necelých 100tis km ale kolik naleju oleje tolik vypustím
Jen otec občas naleje deci oleje mezy výměnou do svoji 1.9tdi 81kw ASV ale najeto má 350tis a myslím že stejný počet km je stočených
Samožřejmě taky záleží kolikrát ten motor byl přehráty...
zkuste trošku rozebrat, v čem může být problém...
Máte někdo zkušenosti s kapkovou zkouškou oleje viz www.znackoveoleje.cz/fotky303/fotov/_ps ... kup-CZ.pdf ?
Základ je aby olej v motoru nepříbýval.Po cca 8. výměnách oleje v 15 tisicovem intervalu mám vypozorovanou spotřebu 2dcl za interval.Ovšem záleží i na stylu jízdy já jezdím šolich studené nevytáčím.Kámoš co zahřívá v zimě motor stylem 1-5 kvalt do 4 tisic/ot tak leje u audi litr na 3 tisíce.vilik píše:Aha. Takže motor, který nebere olej, nebo málo je zákonitě na šrot.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
To jsi spatne pochopil.Jakykoliv motor musi a ma mit urcitou spotrebu oleje,neco projde krouzkama,neco se odpari..Jestlize naleju 4 litry oleje,nedolivam a pri vymene vypustim zase 4 litry,tak je neco spatne,kor u dieslu (ale ani u primovstrikovych benzinu to neni vyjimka).vilik píše:Aha. Takže motor, který nebere olej, nebo málo je zákonitě na šrot.
Motor nemusi byt srot a olej muze pribyvat,v tomhle souvislost neni.
Ju?Rozumime si?
