1.8T a hybridni turbo
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
ADKO13 píše:Ja mam hybrida k022 obal a vnutro k064 ale este neodladene na brzzde som bol bolo tam 180kw ale auto nejde dobre vobec to nevie regulovat bez sw
no len aby to po softe vedelo regulovat,take hybridy su na hovno
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
marao
Příspěvek od marao »
eazy20 píše:
Myslis ze by stim mohl byt problem? Pokud to bude delat clovek co tomu rozumi myslim ze by nemel byt problem pro neho to naladit.
eazy20
jasne ze moze byt problem..priebeh a la vysoke tatry atd
marao
eazy20 píše:jasne ze moze byt problem..priebeh a la vysoke tatry atd
Proto jsem to tema zalozil, abycch zjistil co a jak. Udajne v cr jezdi jiz nekolik 1.8t s hybridy zajimalo me prava jak se to chova. A hlavne jestli jsou stim problemy eventualne mas zkusenosti jak vidim
eazy20
Ja by som do toho nesiel, radsej cisto nove orignal k04-023 na ten vykon co chces
marao
Libili se mi natom hybridu plug and play reseni takto kdyz budu chtit dalt k04 tak nechat upravit vyfuk(prirubu) a jine hadice voda olej. Zkusim jeste nekde badat jestli benajdu nekoho kdo to ma. Nebo se nato vyseru dam tam jenom k04 +4bar a jednotku apr na 245 koni a jebat
a přestrojení z BAM nejni plug&play :roll:
navíc víme že to funguje co eazy :D
eazy20
presne tak Lado,a jazdilo to velmi krasne
a to si někteříí myslí že je to špatně (rofl)
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
Vsetko sa da odladit a hlavne v uk som videl tie hybridy a funguju no neni to len o turbe.. prvym limitom su seriove zvody z k04, ktore ponad 300ps maju problem, nebojim sa ze sa to neodladi a ze je priebeh jak vysoke tatry na aute ktore ma komplet iny vyfuk,zvody,turbo,ic je logicke..
eazy20
Ladas píše:a to si někteříí myslí že je to špatně (rofl)
tak to je :D
ked je turbo urobene na pikacu,tak ti to nenaladi nikto.. ja som videl vela grafov s tymi hybridmi,ja nepisem o tvojich tatrach
ADKO13
V cr beha s mojim turbom jedno auto a je to oke nabeh ako gt2860 trocha lepsi este :) cize uvidime po zime ;)
eazy20
za taku cenu ako sa da dnes kupit garrett,by som na taky hybrid ani nepozrel,o vydrzi ani nehovorim
ADKO13
Kazdu gt2860 som videl s priebehom skoro vtec od 5000-7000 to slo spodok nic.. aspon posledne grafi z pl a hlavne hybrid nieje problem staci dat diely origo borg a vyzdr je to o inom ;)
eazy20
pises jak keby si ich skladal :D mam skusenost s gt28 a ide to krasne od spodu,od 5000 ide akurat tak gt30-35..
