Asz problem
djtomidj
Příspěvek od djtomidj »
Ten 3 valec ma minusovu hodnotu ten davku ubera
octaviask
Příspěvek od octaviask »
jop auto si dorovnava chod motora cize musis prv riesit + davky a potom - mozno ked vyriesis + tak - zmizne.
ulohou jednotky je vyrovnat chod motora..- davkou podla mna vyrovnava tu + davku na poslednom valci
djtomidj
To mi je jasne sucet vsetkych korekcii na valcoch je nula. Pri vymene gumiciek boli zacistene hrany ktore sa vytvoria otlacenim vstreku o hniezdo v hlave. Gumicky by prepustat nemali lebo tlak merany na tandeme je ok. Kompresiu som nemeral opytam sa mechanika ci on ano ale to by musela byt velka nahoda aby sa valec poskodil prave pri oprave. Hlava dole nebola. zaklepanie ventilov do sediel sa meralo je v norme. Vymena trysky v 4 valci nevyriesila v podstate nic sprava sa to rovnako. Pred vymenou vacky a ostatnych veci v prvom mojom prispevku problem s volnobehom nebol. Korekcie na tryskach boli tak do 0.5 mg
octaviask
mozno 4 ta tryska uz netesni..mozes prebehnut smirglom ale ked je uz moc...smola
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
zkusil bych prohodit vstřiky 3a4 na 1a2.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Taky mám měněný čtvrtý vstřik a od té chvíle mám stejný problém, akorát já mám hodnoty atakující 2.5.
Před výměnou jsem měl hodnoty všechny kolem nuly.
Taky mi bylo řečeno, že jsem asi skřípnul gumičku a tak se vše udělalo znovu, ale opět to samé.
Dál jsem to neřešil, protože motor běží, STK prošel a tak jsem to zatím nechal být dokud nebude hotová druhá hlava a pak se vše udělá znovu.
Nakoupil jsem nějaký vstřiky, ze kterých snad vyberou nějaký vhodný na repas.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Je povolený rozptyl 2 a ty máš 2,98. To je špatně. Chyba může být kdekoliv na válci,vstřiky,ventily,atd.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jura2
Příspěvek od jura2 »
Nefuka ti to pod tym mosadznym kruzkom na vstreku stvrteho valca?
e46 325 Xi
djtomidj
Nie vstrek nepodfukuje
