jak se vám ohřívá motor TDi + co venkovní klapka
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Teď jezdím citronem 1.9D a za 4km mám provozní teplotu. Mercedes ještě dříve ale ten opravdu topí tak že hoří tkaničky u bot :D
MirekX
Příspěvek od MirekX »
slovacek.milos píše:v kolik bude svítit natočíš auto na východ a dneska z chaty jsem odjížděl v jednu s krásným autem, všichni škrabali (LOL)
jo, chce to přemýšlet, pěkně čelním sklem za sluníčkem pokud to jde, protože když to svítí na zadek auta tak se přední sklo škrábe 2x (i zevnitř) ale to je stará felda do který asi trochu zatéká a vnitřní vlhkost s krátkými jízdami....
NOVON
Příspěvek od NOVON »
burton.b22 píše:Teď jezdím citronem 1.9D a za 4km mám provozní teplotu. Mercedes ještě dříve ale ten opravdu topí tak že hoří tkaničky u bot :D
No tak predkomurky topi daleko lepe.
Kamil-TDI
Příspěvek od Kamil-TDI »
Domecek píše:docela výrazně rychleji se ohřívá tdi co má chlazenej egr vodou. Možná by se tam ten chladič spalin dal domontovat
Přesně tak,po kiláku už to fučí do vnitř fakt krásně teplý. Octávka co jsem míval tak po 8km. A to je ráno -8°C. (wallbash)
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
renos.renos
Příspěvek od renos.renos »
Mám Boru TDI_PD... EGR off... po kilometru už to topí.. nicméně cesta do práce 10km.. převážně městem.. a na 90 mohu zapomenout.. provozní na budíkách zhruba tak 15 km... ale topí to skutečně už tak po jednom kilometru...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Přídavné 3 žhavičky,co mají zde koupené OI TDI, přes vypínač na plný výkon,100% zatížení altíku při dožhavování,2. rychlost větráku a než vypne dožhavování,mám rozmrzlý koláč na předním skle ( mezitím oškrábány boční okna ). Vše při -7°C a mlze.
P.S. Do topení jde cca 70°C teplá.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
alni
Příspěvek od alni »
hodím to sem, možná sa to niekomu zíde ak ich bude meniť:
žhaviče na vodu tam pasujú kus za kus z dukata -dodajú viac tepla, sú lacnejšie a nepripájajú sa fajkou(ktorá už bude dosť pravdepodobne rozpadnutá) ale sú na očko(M5)
GN 917
http://autodielygafa.sk/zhaviaca-svieck ... 17%5D.html
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
alni píše:hodím to sem, možná sa to niekomu zíde ak ich bude meniť:
GN 917
to si jako myslíš že žhavící svíčka dá vác tepla jak svíčka na vodu?
alni
Příspěvek od alni »
je to tiež na vodu, len iný typ ;)
tak som to pohladal, čo sú tam z výroby majú odber 14A,
z dukata 18A
Naposledy upravil(a) alni dne 03 led 2017, 18:41, celkem upraveno 2 x.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
tiež mám tie tri sviečky na vypínač... ja čakám na dožhavovanie, potom zapnem vypínač.. alternátor má ajtak sem tam 100%dfload, budík na napätie na palubke ak to náhodou ide pod 13V tak to vypínam (ale to mám 90ku alternátor) originál vodné sviece majú po 18A tuším. čiže tá svieca z dukata je ok
inak ja mam 90° na budiku za minutu stania bez ohrevu a potom asi 6-8 km (100km/h) pri -5 s ohrevom, ventilator na trojku hi, zadeklovany motor zospodu, egr-off (planujem znovuzapojit.. aspon na zimu)
______
EDIT: nebude to to isté? http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-fel-1-9-2_2
abo rovno origo na toto http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octavia-1
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
43km do práce, po dálnici.. Ručička vyleze tak o dvě čárky max.. Důvod nevím.. Topí to, chyby nikde nejsou..
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já mám bufíka, takže nebudu psát co a jak, ale co se týká toho jak stále zmiňujete rozdíl teploty vody a oleje, tak u TDi s výměníkem olej/voda je rozdíl v teplotách cca 3-4°C po celou dobu zahřívání, než dosáhne voda teploty kolem 87°C, dál jsem to nesledoval a víc mi teplota vody už neleze.
Jinak bez bufíku po cca 7-8 km mi začíná foukat teplý vzduch a po cca 10-12 km už je v autě teplo. Samozřejmě záleží na tom jak moc mrzne.
Jinak co mě překvapilo tak jedničková kokta s motorem 1,6 75kw je na tom s teplem v zimě stejně jako moje TDi bez bufíku.
Miloši, nemá ta kokta 1,2 TSi už náhodou chlazený výfukový svody ?
Tam by ohřev měl být rychlejší.
Jinak nejlepší auto na topení co jsem kdy měl, je felda 1.3 MPi. Ráno příjdu, nastartuji, jdu oškrábat okna a než to dokončím, už fouká teplý vzduch. Po cca 1.km už mám v autě teplo.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
MirekX
já při ohřívání mám rozdíl teploty vody oproti oleji cca 20C (olej se zahřívá pomaleji - 70C voda je 50C olej)
macan371538
Příspěvek od macan371538 »
Úpravy v popisku a teplotu chlad. kapaliny na 90°C při cca -5° mám někde po 10/12km, teplota oleje je skoro vždy o - 20°C méně než Voda v chladiči a na 90°C (olej) dosáhnu za cca 15km....
Golf IV, 1.9tdi ATD, MAFF off, KAT off, EGR off, TSA 180 @1.55bar, HDS57, Launch Controll, Popcorn Limiter, 204 hp 405Nm, Soft by ME :*
alni
Příspěvek od alni »
keď sa vôbec pohne ručička vody, olej je už na 60°C (merané v hlave)
a kým sa vystre, olej cez 80°C
