O1 trysky nebo chip
pokud chces kvalitu tak zainvestuj a kup trysky nový a určitě FBčka.....pokud mas v planu šetřit na tryskách tak udelej opravdu jen soft a dál nic nereš....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Presne jak ti radi standa - trysky kup urcite nove, nejlepe FB. Stary a ojety kurvy nema cenu kupovat, to uz si klidne muzes nechat svoje
Na tom radsi nesetri, a vymenu nech udelat nekomu , kdo to umi a kdo ma zkousecku aby vyzkousel jak prasi a prekontroloval otviraci tlaky. Jedine tak budes mit jistotu , ze vstrikovace budou OK a pri ladeni s nima nebude problem
O1 ASZ 96kw serie
zdar borci,zrovna řeším to stejný na naší starý koktě (AHF),tak se vetřu sem,ju?
zajímá mě,jetsli trysky ve vstřikovači měníte doma,nebo je lepší to někam dát..?vyměnit by to asi nebyl problém,ale asi by to chtělo i otestovat ot. tlaky atd,ne?nebo vyměnit,utahnout na moment a prásknout je tam?
a jinak to VAčko je asi optimální volba k těmhle tryskám (sprint764)???
je reálné to chipem potom dostat třeba na nějakých 110-120kw?nebo kolik se dá očekávat,at jsem trochu v obraze?
motor má 300tis
,ale je v dobré kondici,přetěsněný,po rozvodech atd..kat+egr out,sání asz+vetší cooler
motor má 300tis
- dají se prehodit doma a proste je tam vrazit a jezdit, to je taky moznost. Ale pokud od toho ocekavas hodne a chces to mít opravdu v top. stavu tak je nech prehodit a seřídit v nejake firme co se tím zabývá a más jistotu.puker píše:zdar borci,zrovna řeším to stejný na naší starý koktě (AHF),tak se vetřu sem,ju?![]()
zajímá mě,jetsli trysky ve vstřikovači měníte doma,nebo je lepší to někam dát..?vyměnit by to asi nebyl problém,ale asi by to chtělo i otestovat ot. tlaky atd,ne?nebo vyměnit,utahnout na moment a prásknout je tam?![]()
motor má 300tis,ale je v dobré kondici,přetěsněný,po rozvodech atd..kat+egr out,sání asz+vetší cooler
-s VAčkem se dá tech 110-120kw pokud je vše v ostatní v dobré kondici.....ale výsledek je vždy videt stejně až na brzdě
stando máš pravdu,taky si to ríkám,když dám prachy do novejch trysek,tak by bylo asi lepší to někam dát,at mám jistotu že je to ok..
ty jsi jezdil ty 764 na VBčku v toledu nějakou dobu?
nevím jestli VA,nebo VB, dívám se po repasu od turbosportu asi..,a je to tam tuším za stejnej peníz ten repas..,ale asi bych chtěl nějakou dobu pojezdit i bez chipu,tak nevím no.. u VB bych musel řešit chip hned?
představa jak jsem psal,kolem 120kw max.
jinak příspěvku od Velkého metaře jsem si nějak nevšiml..
já v bývalým autě nemel sprinty alee race520 + 12hlava v čerpadle, jinak bych se na ten výkon nedostal. A měl jsem tam VBčko. O dalších vecech mluvit nebudu co tam byly.puker píše:stando máš pravdu,taky si to ríkám,když dám prachy do novejch trysek,tak by bylo asi lepší to někam dát,at mám jistotu že je to ok..
Já osobně pokud chces jen tech max 110 - 120kw tak bych asi koupil to VAčko....
Osobně bych ale pošetřil....a pak to vše udelal naráz i se softem a máš klid
Tak jestli treba znas to auto a majitele ze ktereho by ty trysky mely byt a pokud mu duverujes ze opravdu maji najeto jen 20tis a jsou to origo FB, tak snad by asi problem byt nemel .
Ale jestli to je od nekoho koho neznas nekde na inzerat, dal bych od toho ruce pryc. Bezný clovek tezko pozna jestli maji najeto 20 nebo 200. I jestli to je origo nebo fake.
Osobne bych koukal po nových. Lepsi si prisetrit a koupit nove, pak to je 100%. Ale je to jen muj nazor, k nicemu te nepremlouvam ani nenavadim
O1 ASZ 96kw serie
