pomoc se scootrem YUKI
JozefC
Příspěvek od JozefC »
To koleno vymen.
Bacha na tlumič sání, pokud z něho vyndáš molitan, nebo co tam je, tak to půjde na volnoběh, ale po přidání to bude chcípat. Jinak tam je na jehle membrána nebo šoupátko? Ten sytič je jen takový voskový cecek ne? Je to háklivé, musí to být přesně, jinak se to kraví..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Molitan tam je dokonca som ho aj vypral. Dneska som objednal to koleno tak uvidíme
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Není tam ten "patent" s podtlakovým otevíráním palivového kohoutu? Nepřisává si to tam?
GIV Variant TDi ???kW
oktáf
Příspěvek od oktáf »
mám takový dojem, že kdyby to bralo falešný luft mezi válcem a karburátorem (kdekoli) tak to bude chudé a ne bohaté. má svíčku černou.
CFHC
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
a furt dokola:)) pokud se to uchlastává nebo chčije benzin do valce nebo airboxu tak je bud vysoká hladina nebo netěsní jehlový ventil. Nic jiného na to vliv nemá je to uplně stupidní jednoduchy karburátor. Ten sytič at je rozlazený jak chce tak to jede pořád sice huř ale pojede to samé šroubek bohatosti.
ROMEK
Dneska vymené koleno sania - vysledek nezmenený
Jehlový ventil prečistený skušal som som aj nastavovat vyšku hladiny v karburatore štelovat jehlu hlavnej trysky/ma 3polohy/ ale stale to same.
Studene jak teple chytne na brnk aj na volnobeh ide kultivovane ale jak pridám plyn tak zdechne.
Je to jednoduchý karburátor ale už mňa nic nenapadá asi objednáme nový vychádza 1200Kč je to DENI PD18J
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Sice se to neváže na rozebírání karburátoru, ale zkoušel si svíčku? Za to nic nedáš. Problémy za tepla uměj dělat svíčky na sto způsobů...
Oct asv 2000, DieselPower
ROMEK
je nová :(
oktáf
ještě mě napadá co totál ucpaný filtr v airboxu ?
zkus to bez filtru, mělo by to zchudnout, ale je to stejně strašně divný co tu píšeš
CFHC
ondra.p
U těch čínanů se ještě rozpadávaly fajfky.
ROMEK
kluci už sem na to asi prišiel. dneska čumím do karburátoru a chýba mi na hlavnej tryske vrchná dýza. Pravdepodobne mi vypadla ked sem prefukoval karbec vzduchem. čučal sem do karburátoru snad 10krát a až dneska sa mi rozsvítilo. .....už asi potrebujem dovolenku
objednaná opravná sada tak dam vedet jak sem dopadel
Běžná součást mechánova počínání.. :)
ondra.p
Něco podobného řešil kolega machr přes motorky na svojí krosce. Trápil se s tím snad pul roku ze to po vyčištění nejede pak mi donesl ten karbec ukázat a měl ten šulin pod tryskou obráceně. Jak se v tom vrtal furt dokola tak tohle už prostě přehlížel.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
