ŘJ multifunkčního volantu 453 Ford Galaxy II 2005 ASZ
Vici
Příspěvek od Vici »
Potřebuješ jiný kroužek. AR na konci tuším. Je speciální pro galaxy s esp a mf volantem
Hekkit
Příspěvek od Hekkit »
1JO 959 654AR mám taky jsou úplně stejné i AC.
asi bych potřeboval Svazek elektrické instalace pro multifunkční volant s airbagem pro galaxe ale neznám kód (wallbash)
Vici
Příspěvek od Vici »
Jo nemas esp.tak jeste jiny. ten bych mel nekde mit :-)
Hekkit
ten kabel ? jeden jr do bagu a druhy taky do bagu ale do té multifunkce (LOL)
Hekkit
kdyby jste ho měl rád ho od vás koupím Smile
Vici
Příspěvek od Vici »
Mám kroužek i s kablíkem,jen ho najít (LOL)
Hekkit
Kdyby jste ho našel tak ho od vás koupím 😉
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Vici díky moc!!! Překódoval jsem to na 01018 a vše chodí i regulace hlasitosti a přepínání stanic na volantu, takže pro VW MCD je kód 01018 a pro navigaci DX je 01028. Ještě mám jeden dotaz - u toho VW MCD to hází chybu že je chybně nakódovaný - kód je 00400. Nevíš jestli to je správně ???Obrázek
Vici
Příspěvek od Vici »
podle toho obrázku by kód toho mcd měl asi vypadat 0000X a aktivní anténu to asi nemá, má to auto maxidot? nebo měnič CD?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Má to maxidot, a tu anténu nevim má to tu ploutvičku na střeše, changer to nemá. Díky.
Vici
Příspěvek od Vici »
zkus 00005 tím pádem?
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Ok dík, zkusím a dám vědět.
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Vici - díky moc, rádio nakódováno na 00005 a nevyhazuje chybu se špatným kódováním.
dvorky1
Příspěvek od dvorky1 »
Ahoj. Neměl by prosím někdo na prodej řídící jednotku multifunkčního volantu? Nejde mi tempomat a nejde mi to připojit k diagnostice. Klakson , hlasitost radia a stanice jdou. Když tu jednotku odpojím tak mi to jde spojit s diagostikou. Obrázek
dvorky1
Ahoj. Mohl by mi prosím někdo poradit jak zkontrolovat původní kódování řídící jednotky volantu? Sehnal jsem si jinou ale po výměně nic nereaguje. Původní blokuje připojení k VAGu a nejde tempomat. Ta nová nedělá nic. Jde pouze klakson ale neblokuje připojení vagu. Není to jen chyba toho kódování? Dekuju všem za rady. Spěchá. Odjezd na dovolenou se blíží a rád bych letos už tempomatil. A jeste eventuálně dotaz. Když to nerozchodim tak co když dám páčku s tempomatem a zapojím jí podle návodu? Nebude se to nejak prát? A bude to fungovat?. Dekuji.
Zpět na „Koupím“
