Allison
Příspěvky: 31 Registrován: 10 čer 2017, 13:24
Příspěvek
od Allison » 03 zář 2017, 16:13
to áno a počuj, čo sa týka tej s3 tak tie 2 ic sú nejako medzi sebou prepojené alebo ako to funguje?
Peugeot 106 1.6 S16 QuickSilver Turbo 2xx kw, FMIC, EBC brzdy a ďalšie srandy. BOLO pred 4 rokmi
Seat Ibiza 6L 74kw 1.9 TDi - stock
ADKO13
Příspěvky: 633 Registrován: 06 kvě 2012, 08:10
Příspěvek
od ADKO13 » 03 zář 2017, 19:03
ak chces mam ic z s3 (2ks) na predaj neposkodene, v medzi sebou su prepojene rurou,
Cena 50e za obe
Ak nieco pis Email
Sturridge@azet.sk
Allison
Příspěvek
od Allison » 03 zář 2017, 20:53
uvidím ešte ale dám ti vedieť ak niečo
ale radšej by som skôr ten fmic na Octáviu.. a K04 turbo sa dá vytiahnúť do 300 hp?
Ohvecko
Příspěvky: 173 Registrován: 06 dub 2017, 08:37
Příspěvek
od Ohvecko » 03 zář 2017, 21:00
300 koni ti neustoji ojnice auq motoru
K04-023 da dosti ale musi byt v super kondici jako ostatni dily. Navic potrebujes i jine svody atd...
Allison
Příspěvek
od Allison » 03 zář 2017, 21:02
len ojnice alebo aj piesty?
Ohvecko
Příspěvek
od Ohvecko » 03 zář 2017, 21:05
To tu uz kide rikali ze je nutno okovat mitor. Auq neni zadna hitparada.
Pokud chces stavit tam kup bam a nemusis resit hlouposti nech to nacioovat a mas krasny vykon.
Uprava na 300 koni je hrubo pres 100tkc to si kup rovnou jine auto a potencial bude mnohem lepsi.
octaviask
Příspěvky: 4112 Registrován: 06 pro 2011, 00:03
Příspěvek
od octaviask » 03 zář 2017, 21:06
myslim ze majitel nebude robit ani jedno z toho
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 03 zář 2017, 21:12
Octaviask palec hore.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Allison
Příspěvek
od Allison » 03 zář 2017, 21:12
chcem si nechať octaviu také rodinne autičko.. keby som nemal rodinu, tak si kúpim 3dverovú S3.. takže asi len ten motor.. len neviem kde taký dobrý ešte zoženiem
Ohvecko
Příspěvek
od Ohvecko » 03 zář 2017, 21:21
A naco potrebujes mit pro rodinne auto 250-300 koni to tu rodinu moc rad nemas. Octavka s 250 konmi se chova noc moc na ceste.
Kup tip, ic, 380ccm vstriky, vyfuk ideal 3" komplet. zajed za krystofem do polska a naladi ti to na 230-240 koni z k03s
To je to nejlacinejsi co muzes udelat a nebo se nato vykasli
Allison
Příspěvek
od Allison » 03 zář 2017, 22:06
Octaviask.. bože to takých mám najradšej čo su múdry ako rádio.. však čo ty vieš čo chcem spraviť s motorom? Ja som jasne pisal že chcem tých 250-300koní a čo je na tom? Synovia tiež milujú rýchlosť tak prečo nie.. to presne takých ludi ako si ty zbožňujem úplne ako fakt.. veď nikto ťa neprosil aby si mi napísal.. radšej sa choď schovať pod paplón lebo také reči máš ako keby si vedel kto som..
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 04 zář 2017, 09:03
potom posli graf z brzdy a fotky z montaze... radi si taku upravu pozrieme
Ohvecko
Příspěvek
od Ohvecko » 04 zář 2017, 09:29
Ha tak to taky jsem zvedavy jestli neco takoveho bude:) moc takovych 1.8t tu v cr unas neni. Unas borec na zlinsku ma 1.8t k04, atd... odladeno v polsku ma tam nejakych 247 koni. Stalo ho to ranec. Svezl me tim a bylo to hodne zajimave jen to neni na kazdodenni jezdeni
Příspěvky: 20116 Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Příspěvek
od jericho-3 » 04 zář 2017, 18:00
To je právě ono, dobře to zní někde v baru nebo na forech, ale v praxi je to k ničemu..Ideální je to patrně v zácpě při cestě do práce , nebo při cestě po trojkách pro vajíčka k babičce..Jinak při jízdě po letišti to nemusí být špatné...
Ohvecko
Příspěvek
od Ohvecko » 04 zář 2017, 19:19
Hlavne ne fmic z ebay
nech si to udelat na miru.
