Stránka 2 z 4
Napsal: 18 zář 2017, 15:08
octaviask píše:sup/passat B5 su nachilne na vodu..to sa vie... vacsinou prechodky pod kapotou, ale videl som uz aj netesné dvere....a pod...
já ti vyzkoušel kde co a co jsem na netu našel, hektolitry vody co jsem na auto nstříkal, v autě ani kapička,
a byla to ta průchodka na lanovod co otvíráš víko motoru, firma namondovala plyn a protáhla tím drát a průchodka netěsnila, za jízdy v dešti se to chovalo jinak než když stříkáš vodu z hadice, :roll:
Napsal: 18 zář 2017, 18:19
od octaviask
klasika, tych gumiciek mam doma zo 5 v supliku...menim to na kazdom supe, pasiku kde zateka...
Napsal: 19 zář 2017, 07:20
od DIAGNOSTIK
Kouknul bych se na termostat u převodovky na hadici k chladiči oleje. Vyměnit....
Napsal: 19 zář 2017, 11:44
od Ladas
pokud je to automat 100% ko termostat pro převodovku
Napsal: 19 zář 2017, 12:28
od octaviask
pan pise ze ma hadice k radiatoru horuce...tak?
Napsal: 19 zář 2017, 14:48
od DIAGNOSTIK
To můžou být, ale přesto nebude topit. Za jízdy teplota klesne...
Topeni
Napsal: 19 zář 2017, 15:43
od Prospeedy
Termostaty delali dle servisky ve skodovce pred 10t km a pak auto slo do sveta - ke me .. auto netopi vubec ani kdyz stojim. Teplota motoru je ok, zahriva se jak ma a neklesa. V lete ,,topila" pulka auta trochu vic a ted uz nic.. v lete jsem to neresil.. dnes uz se na vymenu radiatoru nedostanu, ale ve ctvrtek uz budu chytrejsi ;) asi by to chtelo doplnit, ze auto ma za sebou 700t, tak ten radiator uz asi ma narok na vymenu :D
Napsal: 19 zář 2017, 20:19
od Ladas
jestli měnily ten termostat o kterém ani neví kde je tak to musí být v pořádku (LOL)
Napsal: 19 zář 2017, 21:02
Ladas píše:jestli měnily ten termostat o kterém ani neví kde je tak to musí být v pořádku (LOL)
a čteš to pozorně?asi by to chtelo doplnit, ze auto ma za sebou 700t, tak ten
Napsal: 19 zář 2017, 21:11
od Ladas
čtu a taky vím když začaly problémy s autama v záruce že netopí tak ve škodovce nevěděli co s tím měnily termostaty a pořád nic až někdo objevil kde je druhý termostat pro automat a problém vyřešil pročti si škodafórum...
Napsal: 19 zář 2017, 22:02
Ladas píše: pročti si škodafórum...
mi to stačí od tebe jen se zajímám jak to dopadne
Napsal: 19 zář 2017, 22:29
od Jirka.
Jenže když je vadný ten termoregulátor u dsg tak se to auto celkově nezahřívá. Navíc pokud topila jen jedna polovina topení(ta levá) tak je to jasné-radiátor.
Napsal: 20 zář 2017, 06:07
od Ladas
ohřeje se ale za jízdy po dálnici to padne asi tak na 60
Topeni
Napsal: 20 zář 2017, 06:34
od Prospeedy
Dnes jsem testoval zahrivani a po 6km jsem mel ohrato pri venkovnich 9st. A teplota drzi i na dalnici
Napsal: 20 zář 2017, 09:51
od Ladas
tak proplach radiátoru a hadice do topení máš obě horký?
