Vw Tiguan TSI Problém(2010)
Traker
Příspěvek od Traker »
váha píše:A číslo motoru je jaké?
Ted po nedeli se na to švagr dostane. Bude to kuchat
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Rayx
Příspěvek od Rayx »
uiqjirka píše:Tak to se opravdu stat nemohlo, to se si při garancich jak importer tak výrobce pekne hlida i vraceni starého motoru.Opravdu nam tu nepis takove nesmyslne scifi.Jinak casem byly pisty zesileny, pak uz tento problém se neopakuje.
A ověřují tedy i značení původního vráceného motoru? Jak postupují v případě, že vyražené značení nejsou, spoléhají jen na fotky nebo řeší metalografii atd? Teorii rozvádět můžu, přeci neříkám, že to tak je, ale souhlasím s názorem, že tam kde dělají lidé, se nechá dost věcí obejít a bez prověření jistotu mít nebudeš. Mít kámoše s tím samým motorem a problémem ale bohužel už neřešitelný přes záruku, pomůžeš mu když se vyskytne zrovna v servisu ten samý, co půjde na záruku? Asi tak nějak, to není systémovej problém ale konkrétního jedince ...
Kod a číslo motoru se razí na blok, většinou na plošku poblíž montáže převodovky k motoru, ale není to pravidlo. Kde konkrétně to má tato 1.4 nevím, víš kod motoru? Každopádně měněný motor musí mít taky nový štítek lepený na rozvody, pokud je to repas dodaný jako nový, tak tam není skutečný kod motoru ale místo něj např RR4 apod.
pokud na to majitel má tak právníka a tahat se ale jednoznačně bude problém v kapajícím nebo tekoucím vstřiku
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Rayx píše:
Ano, overuje se puvodni číslo vraceneho motoru a to i pod kontrolou oblastního technika a nasledne kontroluje zpetne vyrobce.Manipulace opravdu nejdou a to ani pro nejlepšího kamaráda.
Traker
Ladas píše:pokud na to majitel má tak právníka a tahat se ale jednoznačně bude problém v kapajícím nebo tekoucím vstřiku
Ano přesně tak. Udělal to kapající vstřik,ale po výměně se dušoval technik,že problém vyřešen,že to už neudělá. Udělalo a dávají od toho ruce pryč my nic! :x Ladas nemáš možnost sehnat tento motor druhý???
octaviask
Příspěvek od octaviask »
to uz dnes zamestnavaju v tych servisoch asi každého. To tam nikomu nedotuklo ze asi sa treba na to pozriet komplexne a nie len vymenit motor?
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
octaviask píše:to uz dnes zamestnavaju v tych servisoch asi každého. To tam nikomu nedotuklo ze asi sa treba na to pozriet komplexne a nie len vymenit motor?
ten novy motor je i se vstrikama ...
kde jsi vzal že je tam skutečně přišli...
váha
Příspěvek od váha »
No jako že by to z toho nového motoru někdo vymontoval?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
octavia.TDI
Ladas píše:kde jsi vzal že je tam skutečně přišli...
ty motory stim chodí vždy a že by je někdo vyndaval ...to pochybuju
lidi jsou různý...
Traker
Proč by to někdo vytahoval??? :D Už jenom kvuli tomu,že ty motory nejsou a dá se s tím dobře kšeftovat.......
Traker
Dokáže mě někdo říct zda do toho pujde zastavět jiný motor? Např 1.8 TSI nebo nějaký jiný TSI,které se v té době dělalo? Zda bude pasovat do převodovky, držáky apod. Nebo novější 1,4 TSI 2012 a vějš. Programovaní ŘJ samozřejmostí. :? :? :? :?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
I kdyby to technicky šlo, jak to zlegalizuješ??? Tohle není reálný ...
octavia.TDI
Traker píše:Proč by to někdo vytahoval??? :D Už jenom kvuli tomu,že ty motory nejsou a dá se s tím dobře kšeftovat.......
hmm...pochybuju
