Hella Gutmann - diagnostika
proxima
Příspěvek od proxima »
Pri bežných prácach tu schému ako celok aj tak nevyužiješ vždy budeš hladať alebo merat len určitý kompoment ,možno ich bude viac.
GeorgeB
Příspěvek od GeorgeB »
Opravdu věřte, že vím co požaduji. Často řeším diagnostický špeky a tam nestačí jen popis komponentů a výřez schémat.
Dokonce mě ani nezajímají moc popisy funkce, předepsané hodnoty a požadované oscilogramy, to už za těch pár let praxe člověk ví intuitivně. Nejlepší je srozumitelný schéma a selský rozum.
Nechci tady odbočovat od tématu. Pokud ještě někdo má vlastní zkušenosti s Hella gutmann diagnostikou nebo Texou pro os. auta, tak prosím o vyjádření. Děkuji.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ESItronic aspon ta prva verzia vyzera naozaj spartansky, ale je maximalne funkcionalisticka. Ak sa v tom naucis hladat tak je to naozaj pecka. Len treba vediet kde a co hladat. Takmer vsetko podstatne co je k praci standardne treba tam je. A schemi v ESI mi uz velakrat pomohli. Musis si uvedomit ze je to nastroj pre profesionalov kde sa kladie doraz na rychlost a efektivitu. Nie nato ze ako to fajne vyzera ked je to vycackane nezmyslami napr. ako stara Texa. Program po vizualnej stranke penkny no k comu to je ked takmer nic nevie a je v tom za prd informacii. Mam KTS a som naozaj spokojny. Je to jedena z velmi mala investici ktore sa mi vratili. V ostatnych diag. nastrojoch mam iba utopene peniaze, ale musism ich mat koly nejakym specifickym funkciam. To je cele.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Zdravím. Prosím o info. Funguje HELLA GUTMANN MEGA MACS PC aj po vypršaní 12-mesačnej aktualizačnej licencie, alebo sa blokne ako Bosch KTS? Mám na mysli diagnostiku ako takú, nie podporu. Poprosím praktickú skúsenosť, nie domnienky. Vďaka.
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
pavel9270 píše:Zdravím. Prosím o info. Funguje HELLA GUTMANN MEGA MACS PC aj po vypršaní 12-mesačnej aktualizačnej licencie, alebo sa blokne ako Bosch KTS? Mám na mysli diagnostiku ako takú, nie podporu. Poprosím praktickú skúsenosť, nie domnienky. Vďaka.
funguje bez schema a bez podpory diag bezi dal
pavel9270
toyota.kzj píše:
Čo je online, to nepôjde- to mi je jasné.Išlo mi o diagnostiku... Ďakujem za info.
Ešte ak môžem... Vaša spokojnosť príp. nespokojnosť s týmto balíkom dnes po aktualizáciách? Sú tu len info zo začiatku minulého roka od prispievateľa Joe, ktorý predáva KTS-ky. Jasne že ich bude vyzdvihovať na piedestál, ale viac ma zaujíma názor niekoho nestranného. Ešte raz díky.
Krenstik
Příspěvek od Krenstik »
Jed dolnim, schemata z Gutmana posilaji z originalu, stejne jako navody. Hot line dela jen do 15, v patek do 14 ale vetsinu toho poslou jeste ten den.
rudo
Příspěvek od rudo »
Keď chceš robiť diagnostiku ako profesionál
potrebuješ KTS a dobrý osciloskop kopu
vedomostí o elektronike ktore sa budeš
musieť naučiť
Mám KTS veĺa rokov prvá bola KTS 300
Záver každá diagnostika vie len toĺko koĺko vie majiteĺ
