Passat b6 1,9 BLS 3000 km po vymene tesnenia opat tlakuje
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
No myslim ze 5 stovak spominal.dnes budem mat hlavu dolu.mam zajednany endoskop od znameho a este skontrolujem rovinu paravitkom...tak dufam ze sa uz dakde pohnem
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
váha
Příspěvek od váha »
špatnej výměník tepla za motorem by to nemohl dělat?? :?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Mato86
Chladic spalin som skusal tak ze som premostil vodu mimo neho a to iste
[quote="Mato86"]
a co jsi tedy zjistil :? :? :? :? :?
přijel pašík že tlakuje hlava se lízla o O.O5, těsnění pod hlavou bylo ok, žádný problém tak jsi to složil a po 3000 km ti to stojí jako reklamačka :? :? :?
a ted internete rad
Huml
Příspěvek od Huml »
řešil jsem PD, na kterým byl prasklej válec asi 1 cm pod dosedačkou, tak přes polovinu čtvrtky obvodu a pak na rotačce okolo závitu prostředního šroubu mezi 2. a 3. válec, materiál se jakoby vytáhl nahoru, na prasklinu se přišlo při zaškrabávání, ani jedna ta prasklina nebyla skoro vidět, no výdrb
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
Přesah pístu ho zajímat nemusí, těsnění se dá stejné jako tam bylo! to není benzín
Až to rozeberete, tak prohlédnout těsnění jestli to tam foukalo ,tak to musí bejt znát! jestli ne, tak nechat otlakovat hlavu a prohlédnout válce
[quote="Tom.s"]Přesah pístu ho zajímat nemusí,
promin tome ale neřešit přesahy je pěkná hloupost, tolik práce to nedá a máš další jistotu,
Mato86
Mato86
Mato86
Len tak na prvy pohlad zajtra budem patrat podrobne
Mato86
Osobne si myslim ze bude zrovnat blok
Tom.s
asi na 4válci, ale je to špatně znát z té fotky a to těsnění corteco už nedávej
Mato86 píše:Osobne si myslim ze bude zrovnat blok
při líznutí hlavy o O.05 mm rovnat blok :? si ho měř třeba radegen a světlem
příště vyfot i celou hlavu před a po dělám to vždy na hlavě je nasíno o kolik mm je obroušena, fotím i těsnění a ostatní blbosti
Mato86
Vzdy davam reinz alebo elring ale objednali mi ine.chlapa tlacil cas tak som zvolil nudzove riesenie...
