Oprava závitu olejové vany. Udělat na autě nebo ne?
Tak tak :)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
jo jo :D len chudak ten co bude chciet neskor vymenit srobku :D a nevsimne si to....
treba to povedat majitelovi ;) nech to drzi v hlave.
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
V pohodě, auto je moje, nedávno jsem ho koupil :-D V sadě je 6 zátek tak mi 5 zbyde na výměnu (noteeth)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
ja som naposledy riešil závit týmto výtvorom a celkom sa mi to pozdáva
https://www.motorove-oleje.sk/sada-na-o ... ovej-vane/
pavlin2
JJ, mám to samé jen z jiného zdroje
https://www.mojedilna.cz/sada-na-opravu ... van-m15x15
Pak i M17
Teď v sobotu jsem to dělal na jedné OI, ani jsem nic nevrtal, jen se na závitník musí trochu ze začátku tlačit aby "najel", pohlídat okem aby šel rovně jak horizontálně tak vertikálně
Sundávat kvůli tomu vanu je nesmysl... ;)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Taky sem to takhle řešil. Závitník M15 objednán v práci a zátky se daj koupit samostaně i s těsněním. Řezat v klidu a mazat petrolejí, ty závity jsou hezčí než když to vyjelo z fabriky :D
Člověk se pořád učí.
To víš tak ve fabrice není čas se s tím crcat :D
Pamatuju příruba sání na hlavách Ford 2.0TDDi nebo TDCi tam byla za jedním koncem dosedací plochy hráz z hliníku jak fréza hrnula materiál před sebou.
pavlin2
Kluci díky moc! V pátek jsem to dělal a je to opravdu desetiminutovka :-)
Ale stavoval se u mě kamarád kterej dělal olej a po výměně zjistil, že mu to kape. Poprosil mě abych mu to přezávitoval taky, ale nevím, jestli mohu nalít po opravě zpět ten olej co tam má. Olej má najeto zhruba 300km. Mám ho třeba prolít přes punčochu a nalít zpět, nebo fakt radši novej? Nerad bych něco zanedbal když to neni moje.
Děkuju moc za názory :-)
Normálně nalít zpatky..
pavlin2
Děkuju!
Tiger23
Re: Oprava závitu olejové vany. Udělat na autě nebo ne?
Příspěvek od Tiger23 »
Aky moment davate pri prerezani na M15 ??? 30NM ???
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Citem.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Tiger23
Narazil som na problem skrutky M15 maju rozšírený limec za zavitom tak mi nesla zaskrutkovat musel som dať 4 tesnenia a dotiahol na 23Nm. Existuju sady kde je ten limec ako na original skrutke???
trhac
Příspěvek od trhac »
Já sem třeba zjistil že je lepší s každým druhým olejem vyměnit origo zátku a nemusím se jebat s přeřezáváním závitu na lichý. Taky tu sadu mám ale stalo se mě i že to pak teklo. Origo je origo
