fekálek
Příspěvky: 1877 Registrován: 28 úno 2016, 18:46
Příspěvek
od fekálek » 16 bře 2018, 12:30
Mám ve sloupkách staré provenience (cihlové) uprostřed zabetonovanou kolejnici a obestavěnou cihlama, křídlo je dlouhý a těžký jak kráva, ale nehnulo se to za 30 let ani o mm.
NOVON
Příspěvky: 1784 Registrován: 09 zář 2009, 20:10
Příspěvek
od NOVON » 16 bře 2018, 12:38
standa123 píše: Co na ty konce dat kolecka aby to jezdilo a opiralo se o ne? Uz sem to nekde videl.
Jo to me napadlo hned jako první vec,bo ta páka na sloupky je obrovská!!
Vici
Příspěvky: 7575 Registrován: 07 srp 2008, 09:14
Příspěvek
od Vici » 16 bře 2018, 12:40
ideál je jen podepřený střed při zavření. v této poloze je to nejvíc a v té se to namáhá. kolečka taky nejvíc pomůžou z tohoto důvodu
Příspěvky: 20331 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 16 bře 2018, 12:48
jojo už to mám namyšlený
rudy5
Příspěvky: 2935 Registrován: 04 pro 2007, 15:36
Příspěvek
od rudy5 » 16 bře 2018, 15:23
A vzdy to robi po zime ze? Aka je vaha tej brany?
BMW 330 ix
Příspěvek
od roman1648 » 16 bře 2018, 17:45
Ono to sedá tak průběžně no..
Křídla jsou dost velký,nevím přesně ale tak 200x180cm a na tom prkno vedle prkna
octaviask
Příspěvky: 4112 Registrován: 06 pro 2011, 00:03
Příspěvek
od octaviask » 16 bře 2018, 19:21
ked tak + šikmé vzpery na šróbovanie
postupne priťahuj a ťahaj stlpiky naspet.
tom hanks
Příspěvky: 254 Registrován: 27 črc 2015, 21:08
Příspěvek
od tom hanks » 16 bře 2018, 21:32
Chce to nechat mezi křídlama dostatečnou mezeru jako dilataci (aspoň 2cm) bez ohledu na kolečka dole,stačí aby přišel rok kdy mrzne pár týdnů i přes den a zem je zmrzlá místo 30 cm metr do hloubky a pak se ukáže načem ten plot stojí.
Příspěvek
od roman1648 » 17 bře 2018, 07:30
Jojo to až teď jak byly minus 20 tak se to tak djebalo,předtím jsem to párkrát ladil o závit o dva,to jo ale teď to skočilo fakt snad o centak
tom hanks
Příspěvek
od tom hanks » 17 bře 2018, 15:06
Nebo se stačí podívat v nějakým průmyslovým areálu na ty pozinkovaný posuvky jaký mají všude vůle ať už je to rolna x brána nebo pastorek x hřeben.
Octava
Příspěvky: 1147 Registrován: 15 srp 2006, 20:55
Příspěvek
od Octava » 17 bře 2018, 18:52
zabouchat jekl do zeme a prez zavitovou tyc si to nasponovat dle potreby
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Vici
Příspěvek
od Vici » 11 srp 2025, 10:52
Prosím jak jsi po letech pokojen s tím otvíráním Tousek ?
Příspěvek
od roman1648 » 11 srp 2025, 10:56
Hele zatím úplně bez závady, otevírá se to několikrát denně každý den takže za mě cajk
Vici
Příspěvek
od Vici » 19 srp 2025, 14:41
OK, díky za info.
