Octavia 1 tažné
Ohvecko
Příspěvek od Ohvecko »
titan0306 píše:Dokud nebude čárka na zeleném poli, tak klíček nepůjde vytáhnout.
Hák se nastavuje venku - vytáhni kolečko a otoč ho po směru hodin (doprava), kolečko musí v této pozici zůstat. Pak ho vrazíš do tažného a kolečko se samo zacvakne a otočí zpět s čárkou do zeleného pole.
Jinak diky moc, klicek jde vytahnout aspon u me presne mezi cervenou a zelenou pozici, ale dulezite ze to drzi a je to zamkle
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Jenže je to na hraně zajištění, jistí to ten kolík co vyjíždí na druhém konci koule, takže není pořádně vyjetý
Tel:776005385 Nový Bor
Ohvecko
Takze to neni poradne zajisteno jestli jsem pochopil. Takze sipka musi byt uplne vlevo?
tu skulinu pro to tažny si vypatlej vazelinou a občas tam tažný jen tal lupni aby to bylo rozhýbaný
mám tento systém na autě taky jen je to myslím Bosal, nasadit mi to šlo ale pak to vyndat.... :roll:
Ohvecko
já to zatím se snažil vyčistit ale asik málo má teda ten ta bílá šipka být jak ukazuje červená šipka?
teď je to fest namazáno, ale asi ještě málo pořád očištěné. Nemám nikde foto jak to má správně vypadat nasazené ( to kolečko jak má být)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jseš si jistý, že je to Westfalia? O tom bych pochyboval ... Ta to má jinak řešený, čep a tři rozpěrný kuličky do stran. Tohle bude jiný výrobce, uděj lepší foto nebo sem hoď čísla.
Obecně ale platí, a to i pro tu Westfalia, pokud je jištěný v zeleným, je to OK.
https://www.westfalia-automotive.com/de ... imationen/
https://www.youtube.com/watch?v=FadZpvf ... e=youtu.be
exiter
Příspěvek od exiter »
Tak s tímhle jsem se trápil loni u Tourana, melo to tohle odnímatelné tazne, ale nepoužívalo se. Musíš to promazat a nejlépe celé, tedy zámek a ty kuličky + aby to tam šlo dobře nasouvat.
Jak je v zeleném, tak ok. Akorát mám pocit, že me to šlo nakonec o kousek dál...
Ohvecko
Idealka primo nekoho kdo to tazne ma
Na taznem je vyrazena westfalia, ale jestli to tak je nebo ne nedokazu rici, i na krabicce pro eletriku je westfalia
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No nevím, neviděl jsem, ale pokud je na tažným skutečně vyraženo Westfalia, je to něco hodně starýho, k čemu se sami už nemaj ...
Systém zcela odlišný od současného.
Možná čísla na háku
8L0803882A
1J0803882
EEA092017
https://www.teilehaber.de/itm/anhaenger ... 42994.html
Ohvecko
je to skoro identické jen na nějaké malé drobnosti, ale je to ono. spíše mě zajímá když je to v tažném kde má být ta ryska v jaké části pole, aby to bylo správně zajíštěno
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Už napsáno, je-li v zeleným, je to OK, jinak by ani neměl jít vytáhnout klíček.
No, je to historie, sehnat na to krytku bude asi problém ... Z výrobců bych řekl se tomu nejvíce podobá současný MVG, tak třeba od něj by to mohlo být k použití, přestože jejich současný typ je obrácený ...
https://youtu.be/zTkYwtfdLZg
https://www.mvg-ahk.de/Ersatzteile-mvg/ ... f1c03bb8d7
https://www.mvg-ahk.de/out/media/2020_2040_2090_A_.pdf
Ohvecko
Diky vsem krytku budu mit zitra volal jsem byvalemu majiteli a pry ji nasel.
Diky vsem
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Zdravím pánové,
nevíte někdo, jaké šrouby se užívají na uchycení tažného do karoserie? Délka, pevnost.
Potřebuji je vyměnit, nechce se mi to ale rozebírat nadvakrát.
Díky
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
m10x35
776200941
Zpět na „Diskuze o autech“
