Trubka asi od EGR, muzu ji vyradit, zaslepit?
ryba79
Příspěvek od ryba79 »
Co ma spolecneho klika s egrem?
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Dnes na STK s Octavií kde je odstraněná trubka EGR, tak to hned fotili zadali do systému a napsali do závad, ale auto stejně neprošlo díky kouřivosti 1,35 takže stejně čus :) takže doporučuji trubku ponechat a vyvařit jí zevnitř nebo dát neprůchozí podložku nebo do podtlakové hadičky nacpat kuličku patřičného průměru jestli už to teda není řízený el.
A největší poučka: dejte tam tu trubku zpátky a vyměňte si vzduch filtr a potom přijeďte a mělo by to projít :) asi velký expert..
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
ryba79
Stk budu resit, az na ni prijde rada :) Filtry jsem menil nedavno, i s olejem. Odbornik neodbornik, dpf zaclo delat bordel, vlastne vse kolem ekologie. Co se sere, odstranit.
