Opel zafira regenerace DPF prosim radu
Hacman
Příspěvek od Hacman »
Debata nie je o motore ale o DPF a VIF o DPF neuvádza nič a myslím si, že problém s DPF na krátke jazdy už nemajú len nafťáky ale aj benziňáky.
Octavia Tour AXR 1.9 TDI PD, 74kW, r.v. 2007
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Ano, uz jsou tu i ku*vitka typu GPF, pak napr.taky tzv."sberne" katalyzatory regenerujici se kazdych par minut obohacenim smesi na nekolik vterin(spalenim vice paliva zachranme planetu, to je prece "eko"-logicke (noteeth) ).
Rec neni ani o cetanovem cisle, bodu vzplanuti, penivosti, vode a jinych prisadach v nafte, ba ani o cistote vstrikovaciho systemu ci ropraseni nebo tlaku paliva(kterym by se mj.dal motor vhodnym paprskem "prefiknout") a prece to tvori jeden navzajem souvisejici retezec... ;)
pašíkombi AFN B597
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
tierto prípravky zlepšuju spalovanie a predlžuju čiastočne intervali medzi regeneráciami. LM nemám odskušané,len Metanovu,Metabond,Milers Oils,Castrol. Su i prípravky,ktoré pomáhaju pri regenerácii,respektíve čiastočne ju nahrádzaju. Nemali by sa ale často používat a v mestskom cykle nefunguju. Potrebuju teplotu spalín aspon 400 stupnov celzia,čo niektoré dieseli dosahuju len pri velkej zátaži. Takže ich učinnost je závislá na konkrétnom aute. Ale ked sa začne regenerácia,tak ju urýchluju. V každom prípade,v mestskom cykle nič neodstráni problémi-len samotný užívatel,prípravky len napomáhaju.
tatko Tom
Re: Opel zafira regenerace DPF prosim radu
Příspěvek od tatko Tom »
Nemám DPF no možno pozrieť viacero recenzií čističov DPF, ak by niečo v podstate nefungovalo - mohlo by sa to poznať aj podľa nich a v dnešnej dobe si solídny výrobca nedovolí predávať nefunkčné aditívum.
Presvedčil som sa na iných čističoch katalyzátora, palivovej sústavy atd, že to funguje. Mohlo by aj na DPF
Ak by som mal DPF, zvažoval by som čistič od týchto značiek: Liqui Moly, PRO-TEC, Motul, JLM, Metabond - podľa recenzií, kde ich je hodne, nie jedna-dve alebo nerelevantné.
Naposledy upravil(a) tatko Tom dne 09 čer 2025, 15:46, celkem upraveno 1 x.
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte mam tu Insignia 2,0nafta 118kw ..píše poruchu difernečneho senzoru dpf .. znami to kupil mal dva tyždne robil som mu oleje a filtre..idem mu to zaviest domov ( idem zhruba 110kmh a zrazu drb a tvrdy nudzak ledva to šlo 60kmh-) píše zavadu P2453 stažuje sa na dpf senzor diferenčneho snimania nejde ani zmazat..ked som navolil akt. hodnoty tak na volnobeh ma 2-3kpa a v 3000otačkach do mierneho kopčeka ide k 27kpa čož by mal byt okaj prečo sa na to teda stažuje dpf vypada že je prechodne a snimač meria viete mi niekto dat postrehy po čom ist ? inak všimol som si že nudzak dalo pri regeneraci filtra kedže pisalo mi 8km od poslednej zečatej reg. a to by zhruba bol usek kde to padlo aj do nudzaku..snimač j zapojeni hadicka okaj ale je to aftermarket vyrobca ERA....v diag som videl ešte položku novy/čisteni dpf pred 18 500km čiže asi to predali skrz poruchy na dpf systeme ....auto ma majitel novy ani nie 400km...dakujem Vám za rady
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
No prvně vyhodit tu ERU a dát něco normálního, EPS,KW,Facet dával jsem i Topran a fungovalo to
RAPIDmen
Mal som za to že ERA je fajn vyrobca u BMW staršich dost čidiel funguje prave len OE alebo ERA ale dakujem vyskušam pozret toho Facet..potom stači namontovat a zmazat zavady a fungujeme dalej ?
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tak psal jsi že výměna DPF je zadaná tak by to mělo být cajk, záleží jestli od té doby vyčištění se znovu nestihnul zanést
RAPIDmen
teraz som to medzičase kuk na to koncovka je ako na zetore obalena sadzami ...cchel som prefuknut hadičku od snimača fuknem do trubky smer pred DPF a z koncoveho tlmiča spod naraznika sa prašia sadzeee :o To asi ruky preč od toho lebo vidim to draho dat to do povodneho funkčneho stavu ,ale to je tak ked sa vyberaju auta z čo najnižšej trhovej ceny daneho modelu.. :roll:
EDIT : v launchi sa m podarilo najst učenie senzora dal ho naučit napisalo prevedene a zavada šla zmazat auto šlo do vykonu tak kusok som sa potešil , + som dal serv. reg vyvolal a auto jak z praku sice nedavam tomu dlho kedže koncovka je jak na zetore ale potešilo ...zaujma ma hodnota sadzi piše mi ju program v percentach nie gramoch ..pred reg bolo 68% a po reg SOOT-sadze sli na 71% ...inak prechodnost mega 2kpa až do 2500otačok to vtedy som mal pri 850otačkach 2kpa...majitel to kupil 2tyždne ma a do prace chodi každy den jedna cesta cca 4km čiže to bude pruser hned mu to vysvetlim dnes.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Dobrý to dlouho nebude a jestli jezdí 4km do práce tím spíš ne, lidi jsou opravdu neponaučitelní, vidí nízkou cenu a šup,rybka je na háčku protože spoléhají na kamarády že jim s tím pak pomůžou,neboj,to taky znám ;)
Zpět na „Opel“
