Opel zafira A pada obcas do nouze
No nějaká klapka tam bude, tady to vypadá na pneumatickou evidentně s potenciometrem na snímání její polohy, patrně bude ko nějaká N75tka co pouští podtlak do baňky klapky.
https://www.bazardielov.sk/AMD7684047767/opel/signum
oregan
Příspěvek od oregan »
takze ta cerpadlova jednotka je urcite z jinyho auta,proto si stezuje na klapku a tlak vzduchu,.
Tenhle motor nema chcipaci klapku.
Co stim? Nechce se mi menit znovu cely cerpadlo.Da se stim neco delat,
geo
Příspěvek od geo »
Zeptej se toho co ti to naučil zda jde měnit konfigurace podle auta.Na benzinovejch nám to známej předélával origo diag protože nám nešla klima a taky to psalo nějakou závadu.
oregan
nejde to,jedine tam zkusit porovnat schema a zapojit a predelat to co se tomu nelibi
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Zafira s Y22DTR má chcípací klapku, ale nemá snímač polohy té klapky, to je ten problém, co ti vyskakuje, P0683 je díky chybějícímu snímači, jednotce ten údaj chybí. Je to potenciometr, takže proměnné hodnoty, to nenasymuluješ, nepředpokládám ani, že v konektoru jednotky na stávající kabeláži budou připravené patřičné piny.
Ty chyby s tlakem mají jiný důvod, to není tím, že jednotka motoru je pro daný typ auta nevhodná. Evidentně máš jednotku pro VC nebo Signum.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
Zpět na „Opel“
