17945-odpojovaci ventil paliva (N109) 81kw asv
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
to funguje, do chvíle kedy riadiaca jednotka nespustí test, ktorý nie je dokončený pre nesplnené podmienky k tomu testu... skús sa informovať u toho kto robil úpravu, možno bude vedieť čo s tým.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
kovycek007
Příspěvek od kovycek007 »
A mohl by ses trochu rozepsat o tom jak to softwarově oblbnout ?
Pitlik
to je práve to know-how čo ti nikto, len tak neprezradí
vravím skús úpravcu, ten by mohol vedieť o čo ide... ja ti len radím aby si nestrácal čas s hľadaním chyby, keď je známe niečo čo to dokáže vyriešiť.. neviem zatiaľ o nikom kto by vedel túto chybu odstrániť bez zásahu do RJ. Kto to ladil?
kovycek007
libang,.. Libor Valenta.. proč bych ale teda jezdil 4 měsíce na tom softwaru bez problému a ted najednou chyba. ?
stevocz
Příspěvek od stevocz »
Mne take robi cca kazdy rok. Zacne blbnut potom rozbe skusam startovat a pohynat sa a poto. Uz vpohode. Za cca rok znovu
Pitlik
Skus napisat libangovi ci to vie vyriesit, pripadne nech mi napise.
stevocz
viem ze sa da urobit v softe aby sa ten test nespustal. len ja by som skor chcel aby sa ten test upravil aby presiel. lenze netusim co presne tam treba upravit.
ale inac staci nastartovat a ked otacky same vybehnu tak pustit spojku ze sa auto rozbehne a tym padom to nejak vyhodnoti ze prejde ten test. obcas sa to podari na prvy pokus obcas na par dalsich ale stale sa to poradilo prejst takto a bol na cca rok pokoj
Pitlik
Tym testom sa overuje funkcnost N109. Auto nastartuje aj zhasne aj keby tam nebol, takze za mna je jedno ci ten test robi alebo nie ;) ale mas pravdu uplne idealne by bolo keby sa poupravil tak aby presiel.
kovycek007
Psal mi Milan Votava že jsi psal sz Liborovi tak čekám jestli on pošle nějakou úpravu až bude mít čas.
kovycek007
Pitlik:máš sz
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ještě bych zkouknul hodnoty vstřikovacího čerpadla. Připomíná mi to piliny v čerpadle.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
kovycek007
Takže problém vyřešen. Skutečně mechanicky i elektricky bylo vše v pořádku ,takže přišla na řadu softwarová úprava kdy jednotka zkouší "test stop ventilu". Takže tímto děkuji všem zúčastněným, funguje to perfektně :D
stevocz
a aka bola uprava? deaktivoanie toho testu? alebo ktore hodnoty trebalo upravit aby to preslo?
kovycek007
Napiš Milanu Votavovi, ten by ti pověděl víc...Já jsem jen flashoval do jednotky :D
Lukas4076
Re: 17945-odpojovaci ventil paliva (N109) 81kw asv
Příspěvek od Lukas4076 »
Zdravím, mám tentýž problém s ventilem N109. Poradil by mi někdo, kdo umí upravit software, aby to fungovalo? Díky.
