Kdo to tak dela v Ostrave ?slovacek.milos píše:vydělej vstřiky zanes do zkušebny tam najdeš odpověd na tvůj problém, prověř si dobře komu je na kladně svěřit, najdou se parchanti co ti je hodí do ultrazvuku skásnou sedmičku a problém přetrvává, osobní zkušenost v ostravě
O2 FL 2.0 tdi CFHC škubání a cvakání za studena
marejo píše:Já myslel ty kovová smítka na tom filtru, ne filtr samotný, mám obavy že jde o pilinky z vysokotlakého čerpadla které mi poškodily vstřikovače
https://diesel-tp.cz/ zanes jim to tam ukázat
Jo měl jsem Xsaru 2.0 HDi, moje první kára, všechno jsem si vychytal a po roce měním pal.filtr a dno obalu samá šponka, říkam rychle pryč s tim z baráku, mělo to 160tis doložitelných a siemens vstřiky, teď má 250tis a jezdí vedle ve městě pořád bez zásahu.
Tak vstřiky jsou zpět. Všechny 4 prošly testem OK, hodnoty měly hodně podobné ale prý jsou hraniční, ještě v toleranci. Vyčištěné ultrazvukem. Problém samozřejmě přetrvává s tím rozdílem že auto má horší zvuk než předtím, cvakání připomínající starší diesel ale zase hodnoty odchylek se hodně srovnaly všechny cca -0,5
Napadají mě už jen 2 možnosti a to špatná nafta - natankoval jsem den před tím než se problém objevil plnou nádrž eurooil optimal + aditiva vif jako vždy ale to se mi zdá nepravděpodobné.
Jako druhá možnost mně napadl vysoký tlak oleje za studena který by způsoboval pootevírání ventilů a ztrátu komprese. (stalo se mi před lety na rotačce) stává se to u těchto motorů ?
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
2300 test + vyčistění, jinak nic nedělali verdikt byl že jsou ještě použitelné sice ne v ideální kondici ale použitelné
