Čerpadlo Bosch - Citroen Berlingo
No jo ale rozvodový kolo sundavas přece je tam na 3 šrouby tady ne?
kamil TTR
Příspěvek od kamil TTR »
Když zaaretuju kliku a vačku tak jsem u čerpadla tak o zub mimo,ale to udělám tím,jak pootáčím vnitřkem čerpadla.
Nebo to dělám blbě?
Octavia Combi 1,9TDI,ASV,PP764+chip Dieselpower 145hp.350Nm.
Tenhle motor má kolo vačky na 3 šrouby a i kolo čerpadla na 3 šrouby..Nebo se pletu? Tady čerpadlo stojí a pootáčí se hřídelí čerpadla, což asi nazýváš vnitřkem čerpadla, ne? Takže ty dáš kolík do kliky, kolík do kola vačky, /povolíš 3 šrouby/ , pak dáš kolík do kola čerpadla/také povolíš 3 šrouby a řemen napneš..Pak je utáhneš a mělo by to chytit./tohle platí u Lucase/. Protože mám zato, že tam patří čerpadlo Lucas , takže tvoje ustavení Bosche bude úplně jiné..Mám zato, že i kolo čerpadla musí být jiné -k Boschi..Ale i kdyby ne, musíš najít předvstřik, který bude správný pro Bosche.. Bývá to tak okolo 3 zubů..Pokud ti motor chytne , musíš zaprvé řešit jeho zvuk , ale jakmile půjde klidně na volnoběh, jsi blízko..Pokud musíš vícekrát zatočit /a vše je v přívodu paliva pořádku/ než to chytne, a hulí to bíle, tak musíš předvstřik přidat.. Tady je problém,že tam máš ještě jiná čidla ,klapku ,a bude ti svítit kontrolka a může to dělat různé švíky.. Protože jsi tam měl řízené čerpadlo...Oprav mne, pokud je to jinak.Kody moc neovládám..
kamil TTR
Jsem to koupil nepojízdné a byl tam úplně jiný motor i čerpadlo myslím že že 405 Peugeot.
Tak jsem sehnal motor WJZ co tam má být.
Čerpadlo tady má být Bosch.
Lucas je na WJY
Hele Lucas je i na DW8 sekali to tam hlava nehlava :D
kamil TTR
Tohle je DW8
WJZ má být dw8 a WJY je DW8B ale holý motor je prý stejný
Ještě skusim jiný čerpadlo, protože nevím,jak dlouho tohle stálo
kamil TTR
A hlavně elektrika je na každém jiná.
Lucas má řízený vstřik
Ono se pozná, co tam bylo podle vstřikovačů, které má každé čerpadlo svoje. Samozřejmě jde o to, co tam kdo namontoval a také si myslím, že je polomotor stejný...
kamil TTR
Ten motorwjz,co tam teťka mám,tak byl na čerpadle Lucas,tak jsem k němu sehnal čerpadlo Bosch i vstřiky, a prostě to nejde
Skusim ještě to jiné čerpadlo
Trubky od čerpadla ke vstřikovačům jsi vyměnil?
Čerpadlo Bosch - trubky - vstřiky Bosch
Čerpadlo Lucas/Delphi - trubky - vstřiky Lucas/Delphi
kamil TTR
Tetka si nejsem jistý,jestli jsem dal trubky Bosch.
Myslíš, že by to kvůli tomu nefungovalo? ale obojí na sebe sedí
Sedí, ale dva vstřiky jsou přehozené mezi sebou ( výstupy z hlavy čerpadla ).
kamil TTR
Ještě tetka volal kamarád a říkal, že když je čerpadlo bez nafty třeba půl roku,tak prej může být po něm.
Že se může už zalepit
kamil TTR
Když koukneš na tu fotku co mám na začátku, tak 1,2 je u motoru pod sebou
Vím že to je přehozené, kdysi jsem na to natrefil když jeden předělával Lucas na Feldě na Bosche, tak musel měnit trubky, na volnoběh to i běželo, ale do otáček se motoru moc nechtělo + dost kouřil.
Zpět na „Citroën“
