Ked mozem pomozem, od toho je forum.
Kontrolujte si aj hadzanie tych enkoderov ked namontujete lozisko.
Mohlo niekomu spadnut pri baleni/kontrole/preprave.
Ak bude hadzanie cez 0,1mm tak reklamovat lozisko.
Taketo problemi su dan za ,,pokrok".
Pri starych indukcnych snimacoch boli tak zhrdzavene zuby ze uz kazdy druhy ani v podstate nebol a RJ ABS spracovala signal...
Toto je este slaby odvar toho do akych sraciek smeruje divizia automotive.
Drive by wire moduly=ziadne mechanicke prepojenie volantu s riadenim.
Zacali montovat do aut tolko elektroniky ze to je neskutocne. Vysledkom bude autonomne riadenie/riadenie na ,,dialku".
Nic, ale nic pokrokove sa nevymyslelo od VVT. Len sracky aby sa umelo udrziaval trh.
odpor abs snimača passat b6 - vyriešene
Snimac bol origo vw
Tak ziaden pokrok, v meranych hodnotach to neukazuje nic okrem 0 na prislusnom kolese, vyskusane obe snimace aj novy aj stary.
Takze predpokladam ze je lozisko v prdeli.
Problem sa prejavoval postupne jedneho dna vyhodilo chybu abs, a 3 dni to zase islo. Potom zacalo predcasne blokovat abs. Nasledne zoparkrat este chyba zmizla a teraz je signal stale 0.
chyba je 00290
004 - no signal/communication
môze byt kruzok tak KO?
auto snimac detekuje, bez neho mi nejde rucna brzda
___
EDIT:
pred tym tam boli aj tieto chyby
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
008 - Implausible Signal - Intermittent
chyba je 00290
___
EDIT:
simac je dostatocne blizko pri enkodery?
uz 0,1mm moze byt velky rozdiel v amplitude (radovo desiatky mT).
Napajanie si meral?
3 vodicove vedenie bude mat snimac allegro a1301 alebo allegro ugn3503 alebo aj infineon tle4923,
2 vodicove vedenie moze mat snimac philips oh191 alebo digitalny.
podla nazvov snimacov si pozri datasheet a pinout
Napajanie si meral?
tak chlopi musim sa vám s niečím priznať
chyba je rear left g46 a je debil mením front left
povodne je tam 2pin teda aspon v predu od ATE
____
EDIT.
minimálne 19x som tu chybu čítal a mazal stale tam bolo rear left neviem kto mi stoji na vedeni ale uz by mohol zísť
____
EDIT.
Naposledy upravil(a) stanomx dne 20 bře 2020, 14:39, celkem upraveno 1 x.
