1.9tdi 81kw Idealny set up na cca 170koni
theo
Příspěvek od theo »
Rezerva do budúcna sa určite hodí a vyšší výkon nevylučujem ako bolo písane už viac krát viacerými členmi,výkonu nikdy neni dosť :) Takže aby som si to zosumarizoval..Sanie ARL = OK HYBRID TURBO potencial 230ps = OK..Intercooler aký??? Spojka teda z ATD motoru..Kúpim asi celý nový set napr luk alebo sachs.Trysky PP764 OKA??V motore sa hrabať budem lebo potrebujem dvihatka a vačku vymeniť a rovno sa spravia aj rozvody.Inak dvihatka a vačka značka INA sú okey? Keď dám dole hlavu musím ju dávať na výbrus? Map senzor 4 bary kupovať nekupovať?? Hlavu čerpadla by som dal už 12mm novú lebo 11mm hlavu neviem zohnať.
standa123
Příspěvek od standa123 »
Tak kolik Teda chceš? 170 a 230 už je docela rozdíl (LOL)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
turbo kamna power
Na Luk/Sachs z druhošky bych se vy... a koupil National. Když Sachs, tak jedině Sachs Race.
Vačku jedině origo (klidně starší), INA zdvihátka jsou shit, ale to je dnes vše, takže je to jedno.
Za mě 12mm zbytečně zatěžuje čerpadlo a rozvody, dával bych jí až na 250+koní, podle mě je lepší 11mm.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
theo
Příspěvek od theo »
Ja som písal že turbo má potencial 230ps :)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
to uz ked sa do toho pustas tak to urob na 200ps, cenovo ta to vyjde rovnako ako 170-180 a motor to v pohode da.
theo
Příspěvek od theo »
To by som už ale musel trysky race 520 dať,11mm hlavu čerpadla,podávačku do nádrže a lepšiu spojku..Tak neviem no..
standa123
Na 200 ti PP764 s 11 hlavou stačí. A podavacku seženeš za pár korun tak o co jde? Fmic budeš mít. Spojku taky budeš mít. A já na VBcku měl 197ps.
theo
Příspěvek od theo »
Hlavu ani podávačku si ale sám neviem vymeniť a neviem kto to tu na slovensku robí v okolí bratislavy,tak najprv si pozisťujem dopredu aby som vedel s čím môžem rátať a kolko ma to víde cele.
standa123
Tak nespekuluj, dej trysky sprint 764 a soft. Budeš mít cca 140 - 150ps abudes mít klid.
Stavět rotacku stojí dost peněz a musíš vyměnit prakticky skoro všechno pokud chceš jít s výkonem nahoru....
turbo kamna power
jj, cena takové komplexní úpravy převyšuje cenu vozu samotného, takže je potřeba si ujasnit priority :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
theo
Příspěvek od theo »
Ja aj tak musím meniť meniť turbo tak som chcel lepšie no...
theo
Příspěvek od theo »
A musím meniť aj vačku a dvíhatka..Viete mi poradiť nejake dobre kvalitne dvihatka a vačku? Dakujem
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Viem ti to komplet celé prestavať, od mechanických vecí, zabezpečenia dielov až po úpravu sw. Kontakt na mňa máš, som 50 km od BA
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
standa123
Proč chceš měnit vacku? Vždyť si psal že má motor najeto něco málo přes 200tis to 5en motor musí být jako novej...
theo
Příspěvek od theo »
Pretože mi to klepe jak hrkalka ten motor..
